标题: NFORCE6M_A跑41,求助。 [打印本页]
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-11 16:32
如题,跑吗41,快到41时是1长2短报警,然后就是一直长鸣,bios不说了,刷了不知道几个,官网和迅维的都有,没用啊。io换了,还是41,座和桥都加了,没用。
   奇怪的是我还有一块am2的cpu,换上后是23,30,44,45,50,cf,c0,00,,c1,0c,c3,c5,01,02各个版本的bios都是这样,求解。
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-11 17:39
用万用表打一内存数据线和地址线
作者: kukulan87    时间: 2014-2-11 18:54
显卡美国吧
作者: prccmc    时间: 2014-2-11 20:05
换根威刚内存上去试试     可能会有惊喜的
作者: 郑州张闯    时间: 2014-2-11 21:14
看情况到显卡了啊
作者: 爱过你    时间: 2014-2-11 22:07
看看串口芯片了
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-12 10:07
爱过你 发表于 2014-2-11 22:07
看看串口芯片了
早拆了,没用啊。
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-12 10:08
红太阳电子 发表于 2014-2-11 17:39
用万用表打一内存数据线和地址线
pci和pcie的内存的都没问题的。打过了
kukulan87 发表于 2014-2-11 18:54
显卡美国吧
我都没插显卡。
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-12 10:09
prccmc 发表于 2014-2-11 20:05
换根威刚内存上去试试     可能会有惊喜的
。。。。。。。。这边没威刚的,杂牌2根,换了没用啊。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-2-14 18:04
换个CPU试试啊,我有个CPU有问题,也是不过内存
作者: shuangbi    时间: 2014-2-15 13:41
41是档内存  还是仔细查查内存的工作条件   至于你的AM2的主板跑0102 你可以试试拆下IO 换一个
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-15 19:33
io换过的,现在还给客户了,不想研究了,太麻烦了,客户也催的急。
作者: shuangbi    时间: 2014-2-16 11:05
两块一块都没有好吗
作者: 李正义    时间: 2014-2-16 11:14
AMD刷bios不行直接吹桥,,
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-16 17:50
shuangbi 发表于 2014-2-16 11:05
两块一块都没有好吗
只有1块啊
作者: wutingyu    时间: 2014-2-16 19:24
这明显是显示部分的问题
作者: kukulan87    时间: 2014-2-16 19:47
这明显是显示部分的问题
作者: bingdaot    时间: 2014-2-16 23:42
加焊北桥看一下
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-2-17 00:46
量显卡接口工作条件
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-8 10:30
有些板加焊解决不了问题得更换芯片
