明基显示器电源板,5v,12V都变成了17V正常吗
酱油拌饭
2014-2-11 16:25
型号:
g2420hdb
这个机器是二修机,,拿来插上电没的反应,拆机,目测,电源板维修过,好几处。。。上电测,没有5v.12v,看到驱动板,主芯片已经穿孔。。很明显坏了,拔掉驱动板,电压出来了,,,都是17V...看图。。。修过一些电压偏高的板,但二个电压一样高,第一次,所以有点迷糊。请教高手,,,三个都输出17正常吗???
(84.24 KB, 下载次数: 282)
下载附件
保存到相册
2014-2-11 16:25 上传
zhuyiab
2014-2-11 17:05
肯定不正常 要是正常 驱动板也就不会有洞洞了,
userful
2014-2-11 17:26
换块也不贵。何必折腾更
LI坤
2014-2-11 17:40
我看只有换板, - =为什么这么说- = 简单的说都输出17V,很有可能是变压器的问题,交流220~进来PWM芯片输出高低电平控制一个场管的导通截止来输出稳定的两组电压,这电压就是变压器线圈绕好的扎数决定电压
jxsunyan
2014-2-11 17:56
两个一样高,就是前面维修的动过手脚.仔细看吧
付吕剑武
2014-2-11 20:00
还是先点屏看看吧,我遇到过电源电压高,烧坏驱动板,屏也费了,就不用费劲了
海望
2014-2-11 20:15
不可能啊,怎么都是17v 光耦431 芯片
assnpl
2014-2-11 20:36
还是先点屏看看,如果屏好再修修看,
蓅氓莈亽噯
2014-2-12 11:48
直接更换吧 又不值多少钱
rocky123
2014-2-12 15:37
都是17V肯定把后面东西烧了。建议更换
wn1nn67
2014-2-12 17:53
我也建议先看看屏,17V把5V也击穿了
天高云飞
2014-2-12 21:18
+5电压到17V,驱动板肯定烧成洞洞了,电源板不贵,重新换吧。
永诚
2014-2-13 11:59
还是换板吧,
づ开始懂了、
2014-2-13 14:38
肯定不行。。。
419660540
2014-2-13 14:45
过压了,必然电阻,开关管已经坏掉,
吴英成
2014-2-13 20:36
我今天也收到一个不知道是几修的这个型号的显示器,开关管的G极吸空没焊,一加电咣的一声烧一大片.
yang494472409
2014-2-13 20:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
焦作邦尼
2014-2-14 11:07
换个 12v 5v 一体板 的了 还有带高压的呢
李凤谋
2014-2-14 15:30
肯定不正常啦,修这种板经验很重要
bingdaot
2014-2-14 21:13
换一个电源芯片
冯维修
2014-2-15 16:58
应该是 431坏了
博维科技
2014-2-15 17:10
电源芯片 和光耦431都有可能 也有可能是连线了。
a371171845
2014-2-15 19:07
变压器 分出 12V-18V和5V 给你画圈的内两个 管 之后 12-18V后面接个 保险应该 之后去 高压
第二路供电给驱动板 也就是5V 之后 1.75 和 3.3V
你这个驱动板 主芯片坏掉了 很明显没有修的价值了 驱动板也不贵
电源板 差不多 可以修好
加油
我也不知道我说的对不对? 《楼下评价我说的对么{我自己不确定 }》
kxp521521
2014-2-17 19:41
先看看屏吧 5v变成17v太高了 屏如果没坏 在说换不换板吧
aj202008
2014-2-18 10:10
估计屏也坏了
