标题: 跪求假三星21.5寸的程序啊~~~~ [打印本页]
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-11 15:54
NOVATEK方案,芯片型号为NT68667    屏幕是M215HGE-L21   按键是5键触摸的,求啊~~~大师门有的速度啊~
补充内容 (2014-2-13 10:40):
这个驱动板的程序找到了,找个相同的显示器上拷贝的,写好了不关电都是好的,关电后就又是老样子,开机亮下就马上就没了,开机灯也是这样,重新刷又是好的,拔掉电源有是老样子,另外这显示器带开关是6个键的
补充内容 (2014-2-13 11:02):
刚刚拆开看了看,驱动板不插屏线可以点亮,插上就显示器亮一下马上就灭了,看像保护了
补充内容 (2014-2-13 11:46):
你MD  这个是触摸屏的控制的,不能改通用啊,改通用试试了不能开机啊 我去
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-11 16:26
不好找,就改驱动板呗
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-11 17:55
用乐华通用板的程序试试
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-13 10:41
这个驱动板的程序找到了,找个相同的显示器上拷贝的,写好了不关电都是好的,关电后就又是老样子,开机亮下就马上就没了,开机灯也是这样,重新刷又是好的,另外这显示器带开关是6个键的
作者: 孤独=真理    时间: 2014-2-13 10:42
论坛上应该有
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-13 11:02
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-13 11:46
作者: feng580    时间: 2014-2-13 11:54
