dell n4010 掉电
duhoutao101
2014-2-11 14:33
dell n4010 掉电
开机,能看见屏幕量一下背光,然后掉电。需要断掉电源才能重新触发 换过显卡,刷过bios
现象依旧没变,同时换掉cpu 和内存,故障依旧,后来把上面的外置蓝牙模块取掉,可以看见dell的logo了,但还是掉电,求高手指点,可以积分回报。
aya又回来了
2014-2-11 14:37
先测一下温控电路
qq463335616
2014-2-11 14:40
掉电就有点不好整了哦 还是慢慢查吧
永强电子
2014-2-11 14:45
缺某个电压引起的,,有示波器打一下吧
王泽
2014-2-11 15:03
这个本的这个问题我也遇到过 没解决
崃山
2014-2-11 15:05
换个原装电源试下
walkman0904
2014-2-11 15:09
用原装电源试一下 不行的话 就打下各组电压的波形 要求无杂波
南昌芯通电脑
2014-2-11 15:47
掉电一般都是缺电压,这个要查清楚
惠州鼎信科技
2014-2-11 15:54
我也遇到过这个机子掉电的,是电压没出来。楼主的机子应该是自检不过吧!
fengliujun
2014-2-11 16:03
应该是缺电压 只有耐心的查啊 祝你好运
zxb12341981
2014-2-11 18:38
你仔细看一下,有没有腐蚀的地方。
明旭|十加电脑(
2014-2-11 18:52
把外设都取了还掉么
大箫筱
2014-2-11 19:07
桥坏了也掉电
duhoutao101
2014-2-12 10:34
问题是我的机器可以看见dell的表了,掉的点,再按开机建没反映,只有断电再插上才行,像是二楼说的温度保护了。
duhoutao101
2014-2-12 10:36
全都去掉,已经是裸板了,而且同时换了cpu和内存
秦岩峰
2014-2-12 11:15
这样问题不好修啊
艾肖肖
2014-2-12 11:37
显卡,问题可能
维修峰哥
2014-2-12 11:37
掉电一般都是后级有短路,有些是量不不出来的,可以用电击法试试
艾肖肖
2014-2-12 11:37
我搞显卡搞好过,这个机器风扇也容易坏
shenbo1
2014-2-12 11:45
掉电比较难修
llhsxy
2014-2-12 11:56
会不会是CPU供电芯片问题
sxmymx
2014-2-20 09:35
供电电压不稳定导致掉电的比较多,楼主可重点检查
wcqwyy
2014-2-20 10:20
滤波不良?
皆可维科技
2014-2-20 10:31
加个电容试下
are-red
2014-2-20 10:41
change the gpu. could be chipset problem
295136260
2014-2-20 10:50
不用屏和屏线,用外接一样吗,如果这样的话就要排除温控和显卡了
湖北小涛
2014-2-20 11:02
CPU供电不够吧 换掉MOS管
