标题: lenovo g470开机不显 [打印本页]
作者: 王桂明    时间: 2014-2-11 13:07
标题: lenovo g470开机不显
今天修了一个LENOVO G470机器,开机电流上到1.05A左右,测量CPU旁边PL02没电压,看论坛上说是南桥和EC BIOS的问题,可桥也换了新的,两个BIOS都刷了,故障还是一样,CPU是好的。没招不知是哪里的问题!
作者: 419660540    时间: 2014-2-11 13:57
你要多测量些 数据,我们好分析,PL02是集显供电吧,你多看看帖子按照别人的思路检修 有收获
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-11 14:49
仔细测量数据 注意细节
作者: 潘峰    时间: 2014-2-11 14:54
pl02的电压找出来先
作者: walkman0904    时间: 2014-2-11 15:10
不出集显电压  昨天修了个是Dell的 是EC BIOS问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-2-11 15:48
什么信号都没测,让人怎么修
作者: Wo平常心    时间: 2014-2-11 16:27
你说的是核心电压吗  印象中 那机这样的问题 南桥故障多。
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-11 16:48
集显没电可能是正常的,看看复位这些有没有
作者: jk5522110    时间: 2014-2-11 16:57
I3有一组电杆没电压,前提得显卡满足了后者才出来呀
作者: 马啊    时间: 2014-2-11 17:04
这个电压是捡过内存后才出来的, pch出问题的可能性也有的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-11 17:13
这个额机器不好修,好多且住的
作者: 1230123    时间: 2014-2-11 17:52
哪个有问题修哪个
作者: zxb12341981    时间: 2014-2-11 18:35
显卡芯片去掉,看看有供电没。
