查看: 1445|回复: 4
神州E500 D7掉电
发表于 2014-2-11 10:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
神州一体机 开机掉电 主板有好多电容爆了 换了之后开机掉电 更换IO 加焊南桥 能开机且正常    但是过段时间又不行了    发现在主板南桥 IO 周围加热就能点亮    求助啊{:soso_e134:}
发表于 2014-2-11 10:14:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换两个电感就好了
发表于 2014-2-11 10:27:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上说的具体点啊。。。。。
发表于 2014-2-11 10:46:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
把旁边的小东西都换了
发表于 2014-2-11 10:55:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个旁边啊  IO那有个822排阻我换了  还是一样
