液晶显示器通电不断闪黑屏
学着维修液晶
2008-10-22 13:05
液晶显示器通电不断闪黑屏
台式机惠普的17寸液晶显示器
故障表现:指示灯不亮,屏不断闪烁;不是闪一下就黑屏那种现象,是基本看不到背光灯亮,只是黑屏快速闪烁而已,按任何按键无反应。
已确定不是屏的问题,换另一块屏上去故障依旧。
请高手指点一下,是什么部分出了问题?
谢谢
秋风浪子
2008-10-22 13:13
没看懂意思.既然指示灯没亮.有无缘无故的启动关闭高压,大部分跟MCU有关.(驱动板供电部分正常!
学着维修液晶
2008-10-22 13:23
原帖由
秋风浪子
于 2008-10-22 13:13 发表
噢,换MCU是不是很大工程啊?
小师付
2008-10-22 13:27
指示灯不亮,查电源板,再查驱动板
西峡立德
2008-10-23 10:25
换MCU还不如换个通用的驱动板!
崭新
2008-10-23 16:17
会不会是按键问题啊
洲记
2008-10-23 18:44
这个问题,应该一步一步地把问题细化,先把驱动与高压分离,看看12V 5V是否正常,如果正常的话,再加一个开机电压给高压电路,看看灯管是否正常工作,经以上试验,都正常的话,问题应在驱动板上,特别要注意驱动板上的3.3V是否正常,
建议楼主应该提供更加详细的检测资料与板号,芯片型号等给大家参考~~~~~~
着意维修
2008-11-19 11:23
回复 #1 学着维修液晶 的帖子
直接拨下24C16重刷数据即可了。
着意维修
2008-11-19 11:27
回复 #1 学着维修液晶 的帖子
补充:但必需是在查各电压输出及元件没问题的情况下。这种现象应是飞利浦机子的通病。所以,它的存储器24C16是插在座上的,出厂就考虑让维修刷数据程序方便了。
小金子
2008-11-20 15:46
数据怎么写
