标题: v370开机花屏外接正常 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-2-11 09:10
标题: v370开机花屏外接正常
小弟碰到一台V370独显的机器。花屏,外接正常
作者: 李桂朋    时间: 2014-2-11 09:19
                     干显卡
作者: 1230123    时间: 2014-2-11 09:25
显卡或者北桥!!!!!!
作者: 〆情义    时间: 2014-2-11 09:29
显卡问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-2-11 09:31
显卡 啊 直接干
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-2-11 09:32
显卡加焊过吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-2-11 09:33
加焊不行就换了
不过屏幕也有可能哦
先用疯抢吹吹看吧
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-2-11 09:34
从简单到复杂
作者: 锋之然    时间: 2014-2-11 09:35
显卡或显存吧
作者: 狂人很低调    时间: 2014-2-11 09:36
先干一下阿
作者: hhyyoo1    时间: 2014-2-11 09:49
显卡故障..外接正常不代表显卡正常...外接和内接屏的通道是不一样的,内接屏的一般都是数字接口
作者: 你会修电脑    时间: 2014-2-11 09:50
上BGA 先做了在说
作者: 再见/青春。    时间: 2014-2-11 09:56
先确定接口是否氧化,再换个屏试试,也许是线有断了,这些排除后再考虑显卡和北桥。
作者: lkj1990722    时间: 2014-2-11 10:00
显卡  屏
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-11 10:07
显卡啊 ,这个一般是显卡的问题
换个显卡看看
作者: 夏广兵    时间: 2014-2-11 10:19
先加焊显卡试试,如果怀疑屏有问题就先测屏。这样就确定是屏的问题还是主板问题。
作者: jy493681    时间: 2014-2-11 10:22
独立显卡的干显卡 集成的 AMD的干桥 INTER的换内存试试
作者: 王春海    时间: 2014-2-11 10:52
看这个情况是屏和屏线问题大。先不要动显卡和桥以免问题扩大。先代换屏测试屏线。
作者: 向前一刀    时间: 2014-2-11 10:52
直接取显卡(北桥)直球。。
作者: octopus163    时间: 2014-2-11 11:20
先换屏幕,不行在干显卡。
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-11 11:27
可以考虑换个屏或者是屏线看看的
作者: 雪花无情    时间: 2014-2-11 11:29
这大多都是显卡的问题最多了
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-2-11 11:30
手上要是有屏换下看下,不行再去考虑显卡吧
作者: 马立东    时间: 2014-2-11 11:36
先换个屏和排线试试不行吗!
作者: 徐伟超    时间: 2014-2-11 11:46
换屏试试吧楼主,期待你的结果
作者: nikexp    时间: 2014-2-11 11:49
感觉像显卡,屏线应该也有可能吧!
作者: 热气球    时间: 2014-2-11 12:20
这个问题屏的可能性大些  换屏不行再搞显卡显存吧
作者: kuaike    时间: 2014-2-11 12:32
先测一下LVDS接口的数据阻值,,如果正常的话换个U试试,再不行就杀显卡吧
作者: 哭笑之间    时间: 2014-2-11 12:34
显卡,这个和屏应该没关系
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-11 13:27
嗯  应该就是显卡
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-2-11 13:38
v370果断显卡
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-2-11 14:31
怎么感觉像屏问题啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-2-11 15:22
新款机器bios坏 也可能照成花屏
作者: 大箫筱    时间: 2014-2-11 19:18
显卡 或 屏 和屏线
作者: 380685903    时间: 2014-2-12 15:07
毫无疑问的是显卡问题哎
作者: changhai    时间: 2014-2-12 15:10
屏线也换换试试呢     不行再显卡
作者: 淡白    时间: 2014-2-12 16:46
屏或者屏线吧!
作者: 维修神话    时间: 2014-2-12 21:11
做下BGA在说
作者: 诚实-维修    时间: 2014-2-13 11:19
下面部分的问题。不是屏。
作者: 空空空气    时间: 2014-2-13 22:13
最后是屏线问题,谢谢大家
作者: 鼎强    时间: 2014-2-14 11:30
显卡坏了吧。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-2-14 11:52
显卡 屏线
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-14 12:24
是不是屏的问题啊    这个应该是屏的问题啊
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-2-14 12:44
这种情况先加焊显卡,再做下一步打算
作者: Sunshine。丶    时间: 2014-2-14 21:01
应该是显卡
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-2-14 21:48
先用风枪干一下现存试试
作者: henrypc    时间: 2014-2-15 15:57
这样的情况应该先换内存;再干显卡
作者: liuancheng    时间: 2014-2-15 18:01
是屏线有断掉吗?一根根量能检查出来还是替换屏线检查出来的
作者: 诚实-维修    时间: 2014-2-16 13:56
显卡的问题
作者: 空空空气    时间: 2014-2-16 14:01
诚实-维修 发表于 2014-2-16 13:56
显卡的问题
还没跳变呢。不会是显卡把。电流才0.15
作者: 护花痞子    时间: 2014-2-16 14:02
显存的可能性非常大
作者: wutingyu    时间: 2014-2-16 19:27
按大家说的做吧  显卡虚焊了
作者: octopus163    时间: 2014-2-17 14:10
显卡问题,干显卡
作者: chunchubai    时间: 2014-2-17 14:12
这故障很明显是显卡坏
作者: kuaike    时间: 2014-2-17 20:50
测测屏线接口的LVDS_SDA LVDS_SCL,,是不是短路了,,,,可能是桥坏了.
