杂牌液晶
375290429
2014-2-10 23:28
杂牌液晶
开机开关指示灯常亮,屏闪一下就黑。 在按开关键又亮下,接着黑屏。 电电源高压一体板换下依旧。。开屏看灯管边缘发黑!没有替代灯管。。希望高手遇见这种常见问题,指点下大部分是哪里问题!谢谢
ltbhao
2014-2-11 00:34
灯管问题啊,,,,
edisong
2014-2-11 01:07
1.用手电照明查看是否暗屏。
2.外接新灯管检测高压板。
3.可能性不大,换驱动板试试。
只爱维修
2014-2-11 01:22
很明显是灯管问题啊,换掉就OK了,灯管保护了,要全部换掉为好
IBM2011
2014-2-11 06:48
这个简单的问题。直接把灯管换了就O了。不好找我。
周家胜
2014-2-11 08:27
某根灯管坏了(就是根部发黑的)引起保护
weihai
2014-2-11 08:35
既然高压板代换过了,还是应该换灯管试试
海望
2014-2-11 09:13
灯管边缘发黑,明显灯管不对啊
375290429
2014-2-11 09:23
和驱动板关系不大吧
〆情义
2014-2-11 09:31
灯管问题,看下那个灯管有问题换了
蓅氓莈亽噯
2014-2-11 10:11
灯管坏了。
jxsunyan
2014-2-11 18:10
拔掉屏线,正常屏是白色的,不正常就不用说了;
蓅氓莈亽噯
2014-2-12 11:49
灯管 问题。
莫慌
2014-2-12 14:03
在高压板 控制芯片去保护 脚接地······ 如果有问题 就是灯管 保护
