联想E430C无CPU供电
从一开始
2014-2-10 22:40
联想E430C无CPU供电
3 5V正常,1.05,1.5,0.8,都有,只有CPU CORE 供电没有,CPU上管有电压,EN开启3.3V, 待机正常,电流上到0.2左右,就不动了,CPU供电就是出不来,有朋友遇到过吗
欲望三国
2014-2-10 23:14
换芯片,换了不行要慢慢查
suning
2014-2-10 23:22
你们学的好深了。我现在才慢慢开始学。
向展宏图
2014-2-10 23:22
芯片的条件你都查完了没有?条件不满足或者芯片本身坏也是不出CPU核心供电的
只爱维修
2014-2-11 01:29
我觉得你可以查一下电路图,看看电源芯片是否有问题,或是它周边的贴片原件,好好查,仔细一点
IBM2011
2014-2-11 07:00
这问题找我。先发图纸过来我帮你分析
IBM2011
2014-2-11 07:01
这问题找我。先发图纸过来我帮你分析
IBM2011
2014-2-11 07:09
芯片为NCP6132,这芯片与南桥H75通信,控制,你考虑南桥一下,和PCB过孔。这问题我们经常遇到。希望能帮到你。
IBM2011
2014-2-11 07:10
还有一点CPU座
405570725
2014-2-11 10:50
其他供电不良也会引起这种故障。
襄阳芯意科技
2014-7-10 16:24
唉,我也遇到一台电流上到0.26就重启的,
小小把戏
2014-7-28 16:24
红河科技临B09
2014-8-12 00:00
手上也有一台这样的机器难搞啊
张云峰
2014-8-29 17:06
兄弟,请问你有这个图纸吗
发一个给我,谢谢
