标题: 小修联想G480进水 [打印本页]
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-2-10 22:01
标题: 小修联想G480进水
拆机看到待机芯片进水腐蚀  待机电流0,03不加电 处理后还是不加电 查电路待机芯片外围电路有一个电阻一端有4v的电压一端没有换后 开机正常
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 22:12
简单明了!!!!!!!!
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-10 22:35
这么吊                     唉唉                 要是我的技术有这么就好了         努力  !
作者: 只爱维修    时间: 2014-2-11 01:32
发这样的帖子,你应该图文并茂,而且似乎没有什么技术含量,当然了,还是应该鼓励一下
