CPU无供电
2003a
2014-2-10 21:12
CPU无供电
菜鸟问下,电源管理IC工作条件满足那几个, 开机VCC有电压 VID0-4 有电压, PWM1-4 CS1-4 有一组有电压,PG DVD SS 调压脚,都是0V 上管G有电压 下管G没有。。 上下管G连一个8脚的芯片,输出也是一只有,一只没有电压。。不知是不是驱动的。 这样是什么原因。是IC没工作还是坏掉了。。
sqzhuxiuyong
2014-2-10 21:36
查查其他供电有没有出来,如果都有,查下cpuIC开启信号。
gphps
2014-2-10 22:13
板什么型号?CPU供电什么型号??
liyibo
2014-2-11 09:50
要是有DVD脚的话,不应该为0V
海韵之恋
2014-2-11 09:56
电源管理芯片有三个工作条件,分别是供电VCC 、VID组合、EN开启信号。
VCC包括VCC、PVCC、BOOT电压5V/12V.
VID组合要有高电平和低电平。
EN常见有DVD、ENLL、VCORE_EN等,电压1V以上。
你手上芯片CPU供电芯片的DVD脚电压为0V,请先查此电压来源。
shuangbi
2014-2-11 16:35
VCC包括VCC、PVCC、BOOT电压5V/12V. ...
版主就是版主 说的很详细 小弟佩服
yth2009
2014-2-11 21:21
开机电路测过没有、?
2003a
2014-2-13 11:32
915的华硕呢,拿来学习的~
丫蛋
2014-3-12 12:29
老鸟就是不一样 说的头头是道 按版主的没错
manzxq
2016-6-22 23:11
菜鸟真的好菜,看情况离起飞需要很长时间。
搭客5文起步
2016-6-23 01:13
en 有没有没有dvd搞这个电压出来
电脑///
2016-6-24 18:22
上管都有电压了都已经工作了呀
