标题: 电池与适配器不能同时使用 [打印本页]
作者: wpfei888    时间: 2014-2-10 20:26
标题: 电池与适配器不能同时使用
一台联想G430。故障现象:单用适配器与电池均能使用。插上电池,恒流电源有充电动作,电流跳变——电池也充上了电。但,大约3分钟,电流会自动关闭。同时用适配器与电池,可以开机,进系统后,适配器自动断掉,机器自动进入电池放电。
作者: women1768    时间: 2014-2-10 20:45
隔离保护电路有问题
作者: nnlf    时间: 2014-2-10 21:06
考虑一下电源头、保护隔离、电源侦测电路。
作者: wanghong132    时间: 2014-2-10 22:29
隔离保护电路有问题的可能性较大。
