ZXCVWtest
标题: 新机,新机,华硕X550C,跑0.71 [打印本页]
作者: yelong1688    时间: 2014-2-10 18:11
没过保机,进虫子人为不保,开机0.13--0.85--0.71    最好就到0.7几就不走了,这是没过内存吧,新机没资料也不知道从哪下手,特来请教大神。。。。。。
作者: yelong1688    时间: 2014-2-10 18:13
这主板特别薄,要是做BGA有什么好方法不让它变型
作者: 419660540    时间: 2014-2-10 18:18
多排除一下。不行换板子。
作者: 徐伟超    时间: 2014-2-10 19:16
内存也是BGA在主板上的????
作者: 晒太阳    时间: 2014-2-10 19:21
我正好有一片一样的料板,可惜BGA芯片摔掉点了,没动过BGA
作者: 老三修本本    时间: 2014-2-10 19:55
这板子,内存都是BGA了,又是新机,无图纸无点位,而且还是华硕····大神都难以修复
作者: nengshengxu    时间: 2014-2-10 19:59
兄弟行行好把BIOS共享下
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-10 20:12
看来要BGA。
作者: 小板子大学问    时间: 2014-2-10 20:57
这种机子修过,前段时间也是一台进水的,BGA烘干后正常用2天就又开不了,电流也是0.7,没图纸那些,按照电流应该是档在内存部分,直接风枪加焊 板上的内存颗粒, 一定要加到动为止,正常修复没返修。
作者: yelong1688    时间: 2014-2-11 09:48
标题: RE: 新机,新机,华硕X550C,跑0.71,顺便传个BIOS
nengshengxu 发表于 2014-2-10 19:59
兄弟行行好把BIOS共享下
兄弟BIOS传上来了
X550CC REV2.0.rar
3.75 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yelong1688    时间: 2014-2-11 10:23
我在想,要是把内存颗粒取了,上条内存上去,自检会过吗??
作者: 405570725    时间: 2014-2-11 10:49
先刷BIOS试试。
作者: nengshengxu    时间: 2014-2-12 20:38
yelong1688 发表于 2014-2-11 09:48
兄弟BIOS传上来了
兄弟真给力 马上发财
作者: nengshengxu    时间: 2014-2-12 20:42
这台机子修好了吗
作者: abenmao2010    时间: 2014-2-12 21:57
这么靠运气了
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-2-12 22:08
谢谢楼主分享BIOS
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-13 10:00
刷BIOS百分之百可以
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 11:20
先刷bios  在搞内存
作者: df103    时间: 2014-2-13 12:53
楼主解决了吗
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-13 13:07
小板子大学问 发表于 2014-2-10 20:57
这种机子修过,前段时间也是一台进水的,BGA烘干后正常用2天就又开不了,电流也是0.7,没图纸那些,按照电 ...
你确定这两个机器的问题完全一样吗
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-2-13 13:41
应该过不了了的,我以前遇到过松下那种白色的小机子,什么CF W5之类的,也是内存做BGA在板子上,拆掉板载内存颗粒另装内存条根本不行,
作者: yelong1688    时间: 2014-2-13 17:23
nengshengxu 发表于 2014-2-12 20:38
兄弟真给力 马上发财
刷BIOS  好了吗
作者: 小板子大学问    时间: 2014-2-13 18:10
烈日龙枪 发表于 2014-2-13 13:07
你确定这两个机器的问题完全一样吗
故障千奇百怪,只是提供一个思路,谁敢说百分百?
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 19:05
解决了 麻烦回一下  我们学习一下
作者: 装范的清高    时间: 2014-2-16 13:04
楼主我的板子和你的一样   请问下你的内存颗粒 那8 个都发烫吗   有几个?    我的是电流到1.16  不加内存   加上一条的话是0.9  对了CPU旁边的两个电感有个没电压你能帮我看看 你的吗  还有对地组织多少 谢谢!   我的板载内存颗粒有的发烫不知道你的会不的 会
作者: huntel99    时间: 2014-2-16 21:32
感谢兄弟的BIOS啊,确实这种新机器图纸没有,点位没有,内存也是焊主板上的,干脆以后的机器都全焊主板那就成神机了。
作者: yelong1688    时间: 2014-2-17 10:14
装范的清高 发表于 2014-2-16 13:04
楼主我的板子和你的一样   请问下你的内存颗粒 那8 个都发烫吗   有几个?    我的是电流到1.16  不加内存   ...
不会发烫,主板交换中
作者: 游泳    时间: 2014-2-17 10:57
长记性了 。。。
作者: liangxiaoli    时间: 2014-2-17 11:00
我想要这个BIOS
作者: guguu    时间: 2014-2-17 11:01
我也遇到一样的 没修好
作者: 策马天下    时间: 2014-2-17 11:02
先刷bios再换内存!
