hhyyoo1 发表于 2014-2-11 10:04
你要说说你的检修思路以及发现的异常情况我们才好判断啊,我也没有看看见过这种电源,只不过修电源还是里手 ...
583931727 发表于 2014-2-11 10:28
服务器电源没修过啊,就凭LZ的名字,相信肯定会有大师来帮你的,等等吧
毁灭者e5 发表于 2014-2-11 11:20
慢慢查吧,找找元件资料,没修过,跟好的对比测试试
SZHT 发表于 2014-2-12 13:25
一般是光电耦合器性能不良 或者是电容性能不良
qq443186842 发表于 2014-2-13 12:59
高手都在潜伏中,工控机电源应该是相对复杂点吧
2377947411 发表于 2014-2-13 21:06
检查电源最忌毛糙,你只要耐心查找,肯定能够解决问题。
延维修 发表于 2014-2-12 12:45
电源有时 电容看起来好好的 就是用不成在航嘉电源上遇到过这样的问题 在看看PG信号正常不
x131431511 发表于 2014-2-11 23:57
接个负载看看效果。。
hjq 发表于 2014-2-11 19:16
终于遇见知音了,我也有2个这种电源,半年了还在案桌下睡觉,没修好。但愿你能找到问题共享一下!祝2014大 ...
sdzx 发表于 2014-2-18 23:07
电源报错,肯定有一个端口的电平不正常。如果是普通电源,看看PG,如果是工控专用电源,在线接好电源,挨个 ...
oldmanwsb 发表于 2014-2-19 11:21
想入门服务器电源维修,首先要有图。没图,手工根据实物绘出电路图,搞明白基本原理、电路结构, ...
非凡小色 发表于 2014-2-19 16:55
有示波器把 用示波器看看各点波形比较直观
