G475LA灰屏,外接正常
chang1995814
2014-2-10 17:14
G475LA灰屏,外接正常
我这有一台联想G475的机器,开机灰屏,外接正常,屏换过了,显卡,南桥,都加焊过了,还是不行,但是没有找到这个机器的BIOS,还希望那位大师帮忙解答
wanghong132
2014-2-10 22:37
有时加焊是没什么效果的。
GDPC007
2014-2-10 22:41
这是AMD芯片组的吗?
hyy
2014-2-10 22:51
你没有抓下edid的波形嘛!!看有没有,lvds有没有打值啊
2014-2-14 09:01
这个外接正常应该和板子关系挺小的吧
xikq
2014-2-14 09:14
可能还是显卡,
雨落繁华
2014-2-14 14:50
应该不是BIOS是问题。 你还可以查下显卡周围电感。显卡的可能大
有出息
2014-2-14 15:04
不好弄啊 要不换个显卡试下
pdf14789
2014-2-14 15:05
显卡可能性很大
