联想 thinkpad e425按开机键,不开机,没有反应
星际亮点
2014-2-10 16:49
今天接到同行送来一台联想E425,故障是按开机键,不开机,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有3.3V电压,按着电源开关有3.3V和5V电压,由于没有E425的图纸,找来E420的图纸参考,发现PU4103的4和21脚有开启电压,20脚没有POK信号,看来PU4103(D95280)坏了。手上没有这个芯片,客户很急,尝试应急修复。由于PU4103在开启时有3.3V和5V电压,看板子上没有焊接PR4110(100K)POK信号的上拉电阻,于是找了一只焊好后开机正常,装好后拷机一个多小时没有问题,维修完毕。{:soso_e100:}
coal
2014-2-10 17:18
会看图纸的就是好,小弟不会看图
chang1995814
2014-2-10 17:38
{:3_46:}没有图纸也知道引脚的定义,太厉害了
天地融
2014-2-10 17:41
芯片有问题,最好换改良版,现在也不贵了,35左右吧
q8661322
2014-2-10 18:13
思路维修都不怕。就喜欢改电路犀利的人。
ssdilsf1473
2014-3-5 22:24
这才叫高手,只看动作,不讲招式。
nibulaoshi
2014-3-27 14:46
太厉害了吧
qiuyongfu
2014-4-10 14:58
xuexile````
zswenjie
2014-4-19 13:07
我的E420也是这样故障,看看我改下能正常用么
y583078522
2014-4-19 13:11
小不才
2014-5-10 00:31
楼主厉害啊,无招胜有招,刚好我有这机同样的故障明天试下。
liuanning
2014-11-15 11:47
改电路的大神们
