标题: 东芝L537笔记本的检修 [打印本页]
作者: 阳光高明    时间: 2014-2-10 16:11
标题: 东芝L537笔记本的检修
接修该笔记本,故障现象:电池不开机,插上适配器没有充电指示,也不开机。检修过程:万用表测量适配器有19V直流,适配器正常。把笔记本翻过来,卸下电池,再装上电池的一瞬间,从电脑散热孔处闪了一下光,接着就是冒了一股烟,吓我一跳,赶紧卸下电池,再装上电池没有光,烟现象,抱着试一试的想法,按开机键,奇迹发生了,笔记本屏亮了,久违的桌面出现了,小心插上适配器,充电灯亮了,思考了一会,可能是由于笔记本翻过来,在装电池一震动,电路板上的大原件一下接上了,打火,冒了一股烟,电路接通了。由于这是赶巧发生的事情,不能轻易放过,决定还是拆机,加焊原件,主要是一些大的原件,(模糊热风枪加焊),装机试机2个小时,停机,敲打笔记本,做振动实验,开机正常,检修完成,一切OK!!
作者: xutangjian    时间: 2014-2-10 16:15
估计不稳定哦
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-10 16:20
这样也行啊,那么巧
作者: coal    时间: 2014-2-10 16:59
还会打火的
作者: 419660540    时间: 2014-2-10 18:15
看你运气好不好了
作者: xufei2712    时间: 2014-2-10 18:33
这都让你遇上了??
作者: 嚣张小试    时间: 2014-2-10 19:43
拆开后没看到有明显的什么现象吗   ?电池充电正常吗  ?这种情况好难解释哦
   总之干我们这行的 什么事都能有    还有来时正常清灰之后就不开机的也有哈哈
作者: deane121    时间: 2014-2-11 11:02
兄弟,你不是专业修笔记本的吧
作者: 阳光高明    时间: 2014-2-11 12:29
deane121 发表于 2014-2-11 11:02
兄弟,你不是专业修笔记本的吧
呵呵,在电脑行业摸爬滚打4,5年了,仍在努力学习中......!!
作者: qq6227575    时间: 2014-2-11 18:34
运气不是一般的好。。
作者: 155191493    时间: 2014-2-11 21:33
打开有没有看到烧糊的地方啊?这样估计不会稳定的
作者: 安东尼小姐    时间: 2014-2-12 08:27
看你运气好不好了
作者: 345709876    时间: 2014-2-12 11:25
这也行   传说中的有肉吃
作者: jianxintu    时间: 2014-2-14 22:24
这都行,不是吧,
都没动,就让它自烧的就好了,高招啊
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-2-16 15:31
会不会是因为脏东西导致短路,结果又凑巧通电烧断了短路的地方给瞎整好了。。。
作者: 阳光高明    时间: 2014-2-16 17:16
笔人也晕了,现在笔记本使用正常!!
作者: 陶伟    时间: 2014-2-16 21:03
应该放到奇人奇事板块
作者: zmengk0128    时间: 2014-2-17 13:50
恁牛啊
作者: qq1416299258    时间: 2014-2-17 14:15
楼主遇到的,千年难遇的故障啊,太神奇了- -
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-2-18 11:56
的确很巧
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-6 14:12
学习了   楼主
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-3-7 10:29
楼主啥意思?比拼人品的吗?
作者: 阳光高明    时间: 2014-3-7 11:48
江苏鸿宇 发表于 2014-3-7 10:29
楼主啥意思?比拼人品的吗?
哈哈,怎么能想到人品了?不过人在世上,多做好事,就一定有好报的!!
作者: 就爱吃土豆    时间: 2014-3-23 17:30
楼主跟我一样,也是家电维修出身的吧,不错啊,加油!
作者: 阳光高明    时间: 2014-3-24 06:37
呵呵,你好,正是,学习是没有止境的,努力!!
作者: 浮华若梦戏人生    时间: 2014-6-15 17:23
我去  终于可以发言了
