标题: 映泰TA780G M2+ HP [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2014-2-10 16:07
标题: 映泰TA780G M2+ HP
主板型号如标题   AMD 双桥 接手时自动上电   不跑码   短接开关排针不能关机  换IO 解决自动上电问题  但是仍不跑码 测量各个供电基本正常,只有 cpu的供电只有0.74v  复位也有的  BIOS已经刷过  南北桥已经加焊 没结果  求高手指点一二  感激不尽!!!!!
作者: 1679684    时间: 2014-2-10 16:17
顶起   不能落下去了   求指导啊!!!!!!!!!
作者: w258382763    时间: 2014-2-10 16:21
CPU供电有点低
作者: 1679684    时间: 2014-2-10 16:23
w258382763 发表于 2014-2-10 16:21
CPU供电有点低
我也知道有点低  但是复位有的啊   说明供电应该是可以的呀
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-10 16:44
按不跑码修,各组供电正常后开启时钟,复位。查各复位是否正常。例如pci,pci -e,cpu等复位。复位正常后查各总线是否正常,北桥到CPU,北桥到南桥,南桥到io,南桥到BIOS。cpu供电偏低我想和vid组合有关查下是否正常。如不正常可能还是IO有问题
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-10 17:04
第一感觉是IO没换好    IO也会检测VID   具体问题还需你亲自检测  我们只能说说
作者: 1679684    时间: 2014-2-10 17:18
复位还要查那么多的复位点啊   不好搞啊     毕竟没有学习过   自己瞎琢磨的  不是很透彻
作者: gphps    时间: 2014-2-10 22:11
IO要用原型号哦
作者: shuangbi    时间: 2014-2-11 16:33
不跑吗的主板CPU电压低也很正常  因为还没开始工作  如果跑马了电压就会自己升上去了
作者: 89757A    时间: 2014-2-11 22:58
CPU供电偏低,正常应为1.2-1.3之间,检查开启电压、滤波电容、供电IC
作者: 1030095410    时间: 2014-3-9 11:39
我也有一块板 不走吗啊
作者: hzqdxp    时间: 2014-3-9 11:57
谢谢楼主分享学习了
作者: 965127573    时间: 2014-3-16 17:58
我有一个这种主板第一次开机能跑,第二次不跑
