标题: 映泰TA780G M2+ HP 不跑码求助 [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2014-2-10 15:54
  板子型号标题  接手故障是自动上电 不跑码   于是用表笔去短接开关排针  发现不能关机   直接把IO 换掉  自动上电的故障解决  但是不跑码 测量各个供电 基本都是正常的  只有cpu的供电只有0.74v  复位也有  BIOS刷过  南北桥都加焊过  依然涛声依旧  求高人指点一二!感激不尽!!!!
作者: w258382763    时间: 2014-2-10 16:25
同一个问题发两次
作者: 155191493    时间: 2014-2-11 21:51
电源管理芯片换了试试
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-17 19:02
我的也是,楼主,解决了吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 19:41
cpu的供电只有0.74v,低了吧!
作者: 联益小张    时间: 2015-11-25 16:29
我也有一块一模一样的板故障也是一样,供电复位都正常就是不跑码
作者: 联益小张    时间: 2015-11-25 16:35
后面又仔细量了下,发现PCI-E A11脚没3.3V但是供电都正常
作者: 联益小张    时间: 2015-11-25 16:36
大神们帮忙分析下啊 谢谢
