acer 4820TG 进系统黑屏 外接正常
晨曦中的男孩
2014-2-10 15:48
acer 4820TG 进系统屏 外接正常 系统换过 显卡重新植株过 在外接显示器那切换集成显卡就可以正常使用,显卡型号 216-077200 请问各位大哥有遇到过这样的问题吗?如何处理?
mhcjx
2014-2-10 15:52
这种问题真是奇怪呀
fengliujun
2014-2-10 16:10
好好检查独显部分 如外围都正常 那就是芯片坏了
w258382763
2014-2-10 16:26
表示没有遇到过
aya又回来了
2014-2-10 17:25
竟有此等故障,修好请发上来
晨曦中的男孩
2014-2-21 10:46
最终发现是重插一下屏接口那端的屏线就好了,折腾了那么长时间。走了那么多弯路。
菜鸟啊杰
2014-2-21 11:22
先测试屏 和屏线 完了再确定显卡
zhanghailiangwa
2014-3-9 11:33
不认显卡是不是显卡坏了呢
草原羊羔
2014-3-24 14:18
遇到一台进水的,晕
