冠捷液晶通病?
鑫维电脑
2008-10-22 12:07
冠捷液晶通病?
修了一台联想17液晶,冠捷代工的,故障现像是亮一下就灭,经查,是升压三极管C5706损坏,换上后正常,可是用不了多长时间又烧了,后来就换了一个通用高压板,解决问题,今天接修一台方正液晶,也是冠捷代工的,同样的问题,换上C5707,不知道还会不会坏,请教各位是不是高压线圈的问题?
重庆达芬科技
2008-10-22 12:10
有可能是高压线圈虚焊
马德华
2008-10-22 12:18
补焊高压线圈,另外检查0.22UF/160V是否容量变小.
洲记
2008-10-23 23:42
这个应该是715L1130的电源板吧,这种板子,两个问题常见的,电容问题和高压线圈问题,反而那种蓝色的0.22电容坏的不多~~~~~~~~
维修公司
2008-10-24 00:16
C5707坏了 再换上可能还是要坏,不要治标不治本呀,要找到C5707坏的原因
育唷
2008-10-24 00:21
电感虚焯也可能。。。。
倚天电子剑
2008-10-24 06:31
关于BENQ液晶的通病根除方法
这样的故障要想根除:首先排除4个高压线包的引脚虚焊问题,然后更换损坏的5707时尽量使它的引脚留长一些,以方便对中间电容的距离远一些,避免过热,电容鼓包,那个电容可以用0.47UF/400V的涤纶电容代替!一般不会返修!
鑫维电脑
2008-10-24 11:47
高压线圈确实有虚焊现像,补焊了,已经交给客户,不知道还会不会坏。
着意维修
2008-11-19 10:57
回复 #1 鑫维电脑 的帖子
C5706要换就一对全换。否则又会坏!
一甲
2008-11-19 11:26
回复 #9 着意维修 的帖子
要不就兩個一對都是全新的
要不就都是用過的
不要一新一舊
孙玉钰
2009-1-3 10:30
高压线圈虚焊,爱坏
维修男孩
2009-1-13 12:21
thank you very much!!!!
想做维修
2010-3-30 18:46
那东西要换一起换 不要单换一个
wlylz
2010-3-30 20:28
我原来也一样,现在直接换电源板,方便
亿通维修
2010-4-1 12:58
全要换不是还不如用通用的板吗?
鑫维电脑
2010-4-1 13:28
这种现象都是高压线圈虚焊引起的,补焊就OK了,我修过很多,没有返修的。
fxwd19871102
2010-4-1 13:45
C5707一般是高压区域虚焊导致,换C5707后要把C5707间的电容也换了
好爱
2010-4-1 13:54
我修过一台AOC的,就是高压变压器引脚脱焊,高压板电源滤波电容鼓,两个C5707穿了,后来换上这些到现在还没再出现过这种情况。
张红海
2010-4-1 14:20
光耦换了没有
