acer D640版号JE40-DN MB电流1.2几三次跳变不亮机
wutingyu
2014-2-10 15:23
求助啊 各位大虾 碰到过这样的问题嘛 电流三次跳变在1.2几以上就是不亮机 BIOS刷过了 南桥 北桥 也换过了显卡也加焊过 上论坛也看过各位大虾反应的情况 有刷BIOS好 换电池好的 这些我弄了 还是不亮机没有变化 实在是头疼 各位大虾有什么好的建议 经验或思路 给小弟讲解讲解 小弟在这里先谢谢了
zhoufei5623
2014-2-18 11:27
和LZ的 一样 楼主 你的搞定了吗
虾米都会跟斗云
2014-2-18 11:30
换个CPU试试
★.断点oミ
2014-2-18 11:38
换个CPU试试
爱过你
2014-2-18 11:40
加焊北桥试试
zhoufei5623
2014-2-18 11:48
CPU 换过了 北桥加焊过了
zhoufei5623
2014-2-18 11:54
求大神指点
mkk
2014-2-18 11:57
换个屏试试
★.断点oミ
2014-2-18 12:08
应该是掉点了
★.断点oミ
2014-2-18 12:09
把北桥重做过吧 ,应该是掉点了
zhoufei5623
2014-2-19 11:54
恩 北桥我定新的了 回头换一个试试
zhoufei5623
2014-2-19 16:26
北桥换过了 故障依旧
xiaowei19910507
2014-3-15 09:01
楼主好了吗?我这有个同行拿过来的、北桥、南桥、BIOS都动过!电流在1A左右、、、、
翔鸿电脑
2014-3-17 13:43
楼主 机子修好没有 分享一下
xjktgelinhai
2014-3-17 16:04
遇到一台一样的还没搞定
xjktgelinhai
2014-3-17 18:49
电流跳变到1.3左右,刷BIOS解决了。
来自本拉登
2014-3-17 19:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
q2271806561
2014-3-17 20:39
这种问题真不好整
翔鸿电脑
2014-3-23 16:07
我的这台整了好几天了 南桥 北桥都做过了
还是TMD坑爹 打算放弃了
我的人民币~~~~~~
兆光科技
2014-3-23 16:14
电流1.2该亮机了,不亮可能有信号没有,建议加焊CPU座试试。
llsqiang
2014-4-8 11:44
LZ的搞定了吗 ?
kndyshow
2014-4-10 16:43
换CMOS电池吧。我的换好了
DOOSAN
2014-4-19 11:20
我的和你的一样 不知道什么问题
NBA750929
2014-4-19 11:27
量显卡供电正常,就换个显卡试试。
高寒希
2014-11-9 20:07
刷BIOS应该能好啊 外接亮吗 别是屏的原因
heirkama
2014-11-10 14:34
你先确定看外接能不能亮啊,外接能亮就看屏有没问题,确定屏没问题了就在看屏供电及信号正常不?
