三星R428不亮维修
本本板
2014-2-10 12:07
三星R428不亮维修
这个机电流0.3-0.78-0.68-0.85就不亮了.显卡换过了还是一样.内存也换了还是一样.
3号球衣
2014-2-10 12:27
耍个bios看看
wangzhilun0817
2014-2-10 12:29
所有电压都量过吗,复位有了吗???
为谁沉沦
2014-2-10 12:30
看看硬盘底下的胶带底下有没有腐蚀的电容,去掉。
维修徒徒
2014-2-10 12:54
428好像没有硬盘下面电容那种问题吧
湖北小涛
2014-2-10 12:59
耍个bios看
aya又回来了
2014-2-10 13:09
先刷一个bios看, 看电流 距离点亮不远了
本本板
2014-2-13 21:58
问题修复了,原来是BGA没有换好,加焊一下就OK 了
马啊
2014-2-13 22:13
还是检不到显卡,再查下显卡部分吧
胜利笔记本维修
2014-2-15 22:59
不错 不错 学习了 谢谢
hsliwei
2014-2-15 23:08
好贴,路过学习
才毕业
2014-2-15 23:28
对自己的BGA要过硬,嘿嘿
lnzcg
2014-2-15 23:36
哈哈,BGA要练,而且电流表,显示的很明白呀,没过显卡
海阔天空a
2014-2-26 21:27
如今 我也遇到了 一样的状况 不过 我的是进水造成的不开机 南桥挂啦 换上南桥 就是你现在的一样的电流 刷过BIOS ,,
mso0
2014-2-26 21:59
这机器好像很不稳定的,上一个和你电流一样,换的南桥好的,
街角的幸福888
2014-2-26 22:16
有时候,换了显卡不行,重新加焊一下就好了
丰丰丰丰
2014-2-26 22:19
这机显卡问题多
619474095
2014-2-26 22:24
这机子出了通病就是显卡问题 cpu供电
张劲松
2014-2-26 22:31
也来学习一下,三星
xiebing2200
2014-2-26 22:43
三星的板子做BGA难度很高,板材太薄,温度控制不好就变形,有时候稍微高几度都会失败。我一般都把预热时间加长
刘承奎
2014-2-26 22:50
学习了。呵呵呵
宗信科技
2014-2-26 23:27
显卡问题仔细量一下显卡没有工作
凌皇一
2014-3-7 12:59
怎么我的偶尔显示 老是不稳定 南桥换了 BIOS刷了 NEC电容也换了 显卡也吹了 还是不稳定啊
YINXU
2014-3-7 14:26
过来学习一下,谢谢楼主分享
yujunxin
2014-3-16 23:06
这弯路走得有点。。。。
yujunxin
2014-3-16 23:42
这款版子做BGA时注意一下哟,搞不好就扩大了的。太次了点
敩徒
2014-3-17 00:43
LZ还换显卡啊?一般都是重做而且,成本高啊!
此情可待727
2014-3-22 12:46
R428这个机,电压都有了,拿过来南桥做过了,按开关机键没有电流显示,要过十几秒才有电流0.37A开不了机,
ddjj
2014-3-29 21:37
我也有一台R428的独立显卡供电电感对地值为零。。。楼主帮我测下L5的对地阻值正常应该为多少。。。谢谢了。。。。
chenjinfeng5000
2014-3-29 22:05
感谢楼主的分享,学习了
caryang
2014-3-29 23:01
这种电流,BIOS,桥,显卡
lrb943096020
2014-3-29 23:18
看来我的BGA要多加练习啊
萌氏鑫鑫
2014-4-15 15:39
不错不错
sbsmu
2014-4-15 15:52
没玩过三星的,学习下。
修理部
2014-4-15 16:44
有没有换过u试试
一路随缘
2014-4-17 13:31
你的什么显卡,我的三星也是这个问题跑到0.9不显示
chaogushen
2014-4-17 13:39
有同感。。板BAO。。变形历害
110081
2014-4-17 13:51
三星的本身就难搞,资料少,还是简单的先搞,别问题扩大化。
电脑维修城
2014-4-17 14:08
路过学习一下,谢谢
一路随缘
2014-4-19 10:52
我刚刚也遇到一个这样的,换了显卡也是一样
QQYSM
2014-4-19 12:33
不错 不错 学习了 谢谢
Li丶sh
2014-4-19 12:42
这种芯片料板到处是 不可能没有这芯片在说了连加焊都没式下
xczhaowei
2014-4-23 11:55
我的原来是进水,换南桥好,现在通电不亮,又换了南桥也不行,装不装内存电流一样,感觉CPU不过
陈景
2014-4-23 16:33
这个机子我碰到最多的是NEC电容 还有就是南桥底下的电容这两个问题其他的就很少碰到了!这两个是通病!
?.坏孩孓啲兲箜
2014-4-23 17:20
三星的机子要么不坏,坏了就很难得修
琐碎
2014-4-23 17:34
基本功不过硬啊,这要是对自己BGA很有信心的人,估计就会修到其他地方去了
guangwu88888
2014-4-23 17:46
N10M这显卡狠容易坏
zmengk0128
2014-4-23 18:28
先刷bios,不行再做显卡
dml611
2014-4-23 18:35
硬盘下的电容短路
hlongxuan521
2014-4-23 22:47
这款就修了硬盘下面的那个电容 还没遇到显卡问题
孙慧
2014-4-23 23:47
路过,学习中
guoqinglei
2014-5-4 09:16
我有个428,原来是雷击的,到我这里已经是二手机了,3 5 V芯片已经取走了。南桥烧了一个大洞,网卡也挂了,最后一一补齐,换好,可是现在白屏一下就掉电 真心不知道怎么搞了?
343315081
2014-5-4 09:30
你这个电流明显过了内存,刷BIOS,看显存,还有屏线,着机器不接内屏好像不会亮
嘸鼡≮飛渔≯
2014-5-27 14:34
我手上有一台R428,ADS#都出来了,电流跑到0.8A左右,内存换过,不知道怎么搞了
睿捷笔记本
2014-5-27 14:53
r428还没见到桥坏的
thelsl
2014-5-27 14:59
这机有通病的啊
小朱试水
2014-5-27 15:06
BJA的技术还是要练的
