B450 开机不显 过几秒掉电
yyh520
2014-2-10 11:12
B450 开机不显 过几秒掉电
一台B450机器,开机上CPU 电流0.5 左右,电源指示灯闪四下断电,过几秒又自动开机,开的的时候电压都有。但是开关电压没有
yyh520
2014-2-10 11:16
帖子又沉了
淡白
2014-2-10 11:46
肯定有短路
aya又回来了
2014-2-10 11:54
不跑吗 四秒掉电?
蔡俊賢
2014-2-10 14:21
北橋壞了 先試試看吧
飞流一刀
2014-2-10 14:30
先上假负载测下工作条件。在看看接口有没短的
zhanghailiangwa
2014-2-10 15:36
供电管呀 赚钱喽
lyhswnu
2014-2-10 15:40
先查查所有供电是不是都出来了
雨林木风818
2014-2-10 16:41
短路,检查一下 外设接口是否短路, USB HDMI
842028812
2014-2-10 16:43
电流上到0.5,先查电压,CPU供电查下
李正义
2014-2-10 17:25
测各大供电正常不?这样的问题应该是供电没出来吧
chang1995814
2014-2-10 17:28
加焊显卡试试
