ZXCVWtest
标题: asus x85S 不开机维修 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2014-2-10 10:38
标题: asus x85S 不开机维修
这机器是开机电流总在内存跟CPU那块徘徊,不走显卡,刚开始以为是CPU供电芯片虚了,焊了不行,换了还是不行,最后是换了MAX8743解决的,各位注意了
作者: liutianyu    时间: 2014-2-10 10:39
还有这机器有时候光驱问题导致不认硬盘
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-2-10 10:48
MAX8743是内存供电芯片吗
作者: 583931727    时间: 2014-2-10 11:03
是SIS芯片组的吗?遇到一个SIS芯片组的,换了8743以后,电压是出来了,却死活不跑码,不好修
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-2-10 11:23
MAX8743是什么芯片啊   说明白点啊   谢谢
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-10 12:03
8743一般用做待机芯片  也可作为1.05和1.8的 两项供电,用处很多
作者: 50903255    时间: 2014-2-10 12:30
  懂不起  不晓得说啥
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 13:33
看来待机芯片多注意!有时电流只能做为依据
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-6 19:04
不就是内存供电芯片
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-6 19:09
牛逼 还可以是3V 5V
作者: fansongbao    时间: 2014-8-6 23:00
跟MAX1999基本通用的吧?
作者: confucian    时间: 2014-8-6 23:02
待机的是8734吧,和8743不一样!~
作者: aya又回来了    时间: 2014-8-7 11:36
的确是8734
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-7 11:40
写的太简单了,最好附带图就最好了
