标题: 宏基 4420 AMD 电流上到0.41 [打印本页]
作者: 小修板    时间: 2014-2-10 00:33
宏基 4420 AMD, 板:06245-1.刚拿来是没待机。保护隔离的第一个P管坏了,换了电流上到0.41就停了,内存供电1.8V,桥供电1.07V,CPU供电1.07V, CPU是AMD  TK57  ,这手摸CPU,温度是升的很慢。这是CPU坏???现在没有CPU试 ,大家给下建议
作者: 495937628    时间: 2014-2-10 11:14
CPU坏的几率大
作者: wuxixinwei    时间: 2014-2-10 11:15
换个试试  有时CPU  电源管理芯片坏的也比较多
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-10 13:15
这是CPU没有工作
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 13:27
应该是CPU坏!!!!!
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-2-10 14:12
建議先更換CPU 試試
作者: 飞流一刀    时间: 2014-2-10 14:32
换U不行估计北桥,加焊下。
作者: 小修板    时间: 2014-2-10 23:03
昨天陶了一个U,收到马上装上,还是跑到0.4,后来加焊北桥,还是一样,今天又订了一CPU供电芯片(ISL6246)回来试下,明天再看看,同行还有其它建议吗
