标题: 联想Y510暗屏,无高压开启信号,无图纸 [打印本页]
作者: 遊龍維修    时间: 2014-2-9 17:41
有一联想Y510的本本,测量没有高压板的开启信号,只有亮度调节信号,没有找到图纸。
我把开启信号的线改到亮度调节上,一接电源时亮一下。但之后没什么事啊。不知道有没有人这么干过啊。
维修新手,求给个图纸看看,或者指教一下该接哪个开启信号线。。。
从小语文不好,希望大家明白我的意思。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-9 18:11
从主板上飞个3.3来试试 我也是新手  望高人指教一二
作者: 419660540    时间: 2014-2-9 18:34
就这样弄吧,没事
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-9 18:48
没什么问题。开启电压一般都是3.3V的。可以从屏供电那里接个。
作者: 濮阳黑马    时间: 2014-2-9 18:50
一定要拉个开启后的  3.3            不过直接换高压  狠省事啊
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-9 19:04
每次都是先亮一下也是问题  你可以找个S0电压 利用电阻电容严重延时就OK
作者: 老三修本本    时间: 2014-2-9 21:42
没图纸?那你就改个3.3V的电路延时送到那个引脚作为开关啊。
作者: 马啊    时间: 2014-2-9 22:13
没图不好确定时,就从屏供电取开启信号
作者: 刘汉族    时间: 2014-2-10 09:23
从屏供电上取下来用啊 百试百灵呵呵
作者: 张哈哈    时间: 2014-2-10 09:33
开启电压没有的故障不多见啊,你看看是不是休眠开关的问题啊
作者: 仔仔维修    时间: 2014-2-10 09:48
从屏供电上取下来用  很多都好使的
作者: 简晓天    时间: 2014-2-10 13:04
这图找了好久了,谢谢
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-2-10 15:39
屏供电就可以的
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 17:13
下个Y410对照一下看看
作者: 495937628    时间: 2014-2-11 20:07
我一般都是这样搞的
作者: shenbo1    时间: 2014-2-12 11:48
搞个屏供电过去
作者: 雨落繁华    时间: 2014-2-12 12:13
你看看你测的 ON信号哪来的,主板上从那里直接拉回去就行了。
作者: 策马天下    时间: 2014-2-12 12:16
屏线和逻辑板的问题
作者: jgwx    时间: 2014-2-12 12:27
直接拉屏供电3.3v就行了
