标题: IBM X220I插电自动上电瞬间掉电 [打印本页]
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 16:22
     标题如上,插电自动上电0.5A几吧  指针的 没那么精准,凑合着看吧!拆开无进水,但贴纸被动过,心里拔凉拔凉的,被修过了?众所周知,此机的贴纸是相当的难撕啊,花了半天撕开后观察了一下,还好没修过。测量各大电感无短路现象,也没进水,本来打算测量一下电压的,谁想到掉得太快,测得电压不是0.2就是0.3,就懒得理他了。听说此机有一个上电0.24掉电的通病,刷个bios就好,试了一下,果然不行啊!仔细分析了一下,觉得此机主板短路的可能性在百分之八十以上,查吧,看了看主板的大小以及元件的密布程度,不禁一阵头大!!!!!接下来的1个多小时里一直测量中..............................................好吧  没什么发现,先丢到了一边。
       第二天又拿起来量了一下,根据师傅们的指导以及昨天量过的地方确定了几个地方,运气不错,终于有所发现:
C185  C182(C182在后面一张图)两个电容直通,与之相连的U10就不用说了,1 2 5 6脚接地,到这就简单了,一个一个的拆掉两个电容以及U10这个管子,如果说机子好了别说你们了,就是我也不乐意啊!拆掉后现象时依旧啊! 追查VCC3VIDEO_DP信号到SKT1:
VCC3VIDEO_DP与SKT1的20脚相连接C182滤波电容,到这里就不用怎么说了,20脚对地,仔细看了一下,19脚与之相连了,中间那个,HDMI:
拨正后上电掉电,上电掉电,上电亮机,OK了!     虽然此机有点简单,但作为2014第一台机子就发上来了 图个喜庆,最后厚个脸皮求大家给点分贝,反正不扣你们的分,论坛都知道滴!!!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 16:44
  自己顶一下   有分的顶个分场   有人的捧个人场  别坠了!!
作者: 唯信    时间: 2014-2-9 17:01
类似U口短路的现象一样,就是后级短路了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 17:06
唯信 发表于 2014-2-9 17:01
类似U口短路的现象一样,就是后级短路了
嗯  差不多  U口短路也有别的现象   比如T400的进log死机
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 17:08
hao902354 发表于 2014-2-9 17:05
老是不忍心扣你们的分   莫灌水啊
作者: abcd4    时间: 2014-2-9 17:13
楼主可以挺有耐心的  换我估计都量不出来
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 17:19
abcd4 发表于 2014-2-9 17:13
楼主可以挺有耐心的  换我估计都量不出来
不耐心不行啊   没耐心没饭吃
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-9 18:57
楼主好像有点先难后易了,修板前认真看看还是很有作用的。修好还是显示楼主的功底深厚呀。
作者: rockeyuo    时间: 2014-2-9 19:24
简单的说是缺vcc3B电压,系统shutdown了,可以先查是温控掉电还是电压掉电,IBM的电路设计严谨,少一个电压都会shutdown
作者: 修板    时间: 2014-2-9 20:20
修机不易,发贴更难!
作者: 老三修本本    时间: 2014-2-9 21:16
HDMI针口短路,第一次听说和遇到,真奇葩了,这机器我修了几台,其中一台就是0.5电流,但是不掉电,故障是不出CPU供电
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-10 09:20
修之前有观察过  以后你碰到这台机子可以看一下  要不是查到那一步还真发现不了  针脚太细
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-10 09:21
老三修本本 发表于 2014-2-9 21:16
HDMI针口短路,第一次听说和遇到,真奇葩了,这机器我修了几台,其中一台就是0.5电流,但是不掉电,故障是 ...
我也是第一次遇到  估计他们插得太多了吧  呵呵
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 10:41
挺好技术相当成熟加油!!!!
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-2-10 12:00
不好意思  没搞得好明白呢
作者: 50903255    时间: 2014-2-10 12:31
维修过几台 BIOS问题
作者: 维修徒徒    时间: 2014-2-10 12:53
谢谢原创,谢谢分享!
作者: abcd4    时间: 2014-2-16 17:39
盛娟清铖 发表于 2014-2-9 17:19
不耐心不行啊   没耐心没饭吃
说到心砍上了
作者: nbhlqin2013    时间: 2014-12-5 17:03
感谢LZ提醒,今一机器,上电 掉电,再按一样。无意看到LZ 的帖子,找了一下C182  位于CPU 下方,短路了。。。
看来DP 很多人会搞坏
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-12-6 14:24
nbhlqin2013 发表于 2014-12-5 17:03
感谢LZ提醒,今一机器,上电 掉电,再按一样。无意看到LZ 的帖子,找了一下C182  位于CPU 下方,短路了。。 ...
呵呵  这个故障不太容易发现  用的不多基本不会坏  加上针脚太细不好目测
作者: 山布    时间: 2014-12-30 09:42
我现在碰到一台掉电的   量到L30的阻抗很低  连1欧姆都没有   楼主你量你的板子的时候有这么低的电压吗 ?  这个要是不正常就是CPU挂了   郁闷压
作者: lijiaming0905    时间: 2014-12-30 10:07
头一次看见这种呀
作者: 太抠门了    时间: 2014-12-30 10:33
兄弟我买有分了
作者: shanshanmaity    时间: 2014-12-30 11:00
没明白怎么回事
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-1-4 21:32
手里有个X220 不显示的
自动加电 到0.2几
作者: 顺达电器    时间: 2015-1-14 18:43
楼主请教下:南桥的bios去下后我插上可调电源想看看待机电流0.03,(可原来0.002能触发的)我又按了下开关键没反应,后来我有装上再也不触发了,与去下BIOS通电有关系吗?
作者: 109177    时间: 2015-1-14 21:23
类似U口短路的现象一样,就是后级短路了
