查看: 1730|回复: 5
[求助中]
..插独显就可以..集成的就不可以..
发表于 2008-10-22 10:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
集成显卡不行....插独立的就可以点亮...一般来说集成不容易坏啊...触摸北桥温度正常.可是南桥烫手(不过之前集成网卡坏了没插下来)...这是哪里出了问题...还有显示接口电压什么测.....
主板是    硕泰克  M6100
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-10-22 11:02 编辑 ]
发表于 2008-10-31 08:31:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么没人回答呢?
发表于 2008-11-2 10:15:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是雷劈了啊,我碰到一个雷劈的就这样,安一个独立的显卡就行了
发表于 2008-11-2 10:18:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有雷劈的吧!!!!  不会网卡也不会坏。  那就加个显卡不就行了
发表于 2008-11-13 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 乌贼王 的帖子
1:VGA  9PIN  红5V     15PIN时钟    12数据   15PIN 要有3-5V
2:集显一般由NB控制   你集显是根本不亮吗?如果是  集显 行 场信号出问题了  可以看下 13  14对地阻值
发表于 2008-11-20 14:40:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #5 星华电脑 的帖子
谢谢你的回答..电压我有量过只有9\12\14有4.95V电压其它都没有.... 对地阻值我没有量...谢谢提醒...
