标题: oz815条件满足,但是不出5V,苾片换过 [打印本页]
作者: jianxintu    时间: 2014-2-9 14:38
三星428,待机出不来,5V是由OZ815芯片控制,条件满足就是不出来5V,测量芯片OZ815LN 1脚 3几V ,2脚 19V, 3脚 2.7V ,16脚 5V , 24脚 2.6V,但是就是不出5V,上管D极有19V ,G极没有电压,下管G极有5V,自举脚有5V,但是就是不出来,芯片换了几个还是不是请问大虾们到底是什么问题,
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 15:12
楼主最起码发张图片来嘛   我们又不知到1脚2脚是什么   换了几个了就不是它的问题了   这种问题修过几个了  基本是掉电阻或者其他零件
作者: ciwei    时间: 2014-2-9 15:14
下管G极有5V 怕是保护了而不出电
作者: 且听、风吟    时间: 2014-2-9 15:18
后端保护了吧
作者: chenkeyu    时间: 2014-2-9 15:41
5V电路有问题喽,找图纸查啊。。。。
作者: zxb515    时间: 2014-2-10 10:06
可以尝试换下它的电感
作者: huawei.010    时间: 2014-3-1 17:07
手上有片一样的情况 不知道楼主怎么解决的
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-1 17:28
把后级断开看下
作者: 小释    时间: 2015-6-5 13:16
是的!我刚换了那个电容!现在机子就好了!应该是通病吧
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-22 20:54
楼主有815LN的PDF图没?
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 21:06
用示波器打一下波形,看一下5v是不是保护了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 23:43
断开5V后级修  看看是不是保护了
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-22 23:55
下管G级有5V说明芯片处于放电保护模式,换管子,电容,检查检查FB
作者: kang1985    时间: 2015-6-23 13:45
查查BOOT启动,上管,FB反馈。
