秒杀HP 516闪灯四下
宜宾智慧黎哥哥
2014-2-9 13:07
秒杀HP 516闪灯四下
客户送修一台HP 516笔记本,开机键盘左边闪灯四下电流1.5左右跳动,因为客户来的时候都要下班了,所以报了个大概价修好3-4百,说好第二天来取机,第二天早上来,拆机,闪灯嘛,多半是AMD的芯片不良造成的,先用风枪加热北桥30秒,试机,涛垢依旧,再换个CPU,还是一样,加用风枪架焊一下显卡,电流升到1.8,接外接显示器,直接亮机,钱钱到手了
宜宾智慧黎哥哥
2014-2-9 13:09
这款机器的发热量很高,因此,修好了之后要把灰尘和其它的散热硅脂搞好,要不,会返修的
小吴修本
2014-2-9 13:10
应该要上BGA 不然冷机又会不亮机的
晒太阳
2014-2-9 13:15
楼主的时间观念太不靠谱了,这都1分钟多钟了吧
userful
2014-2-9 13:17
楼主可能没BGA吧。哈哈。
nnlf
2014-2-9 13:30
最好能把BGA重新回焊,要不还得返修
且听、风吟
2014-2-9 13:46
楼主还是重新搞吧
huntel99
2014-2-9 13:50
嗯,有道理,应该是楼主没BGA,不然用风枪加热就可以出货。这种返修的概率高。AMD的芯片组发热量本来就高,自己当心就是了。
swfasd
2014-2-9 14:07
不出两天 必挂
huangxin52
2014-2-9 14:20
什么加热bga都是浮云,换全新的芯片最牢靠!AMD的芯片性能差又易坏!
老三维修
2014-2-9 14:28
先收了钱 再说嘛
宸晖电脑维修
2014-2-9 17:15
不要质保一个月吗,加焊的钱是不好挣的,
向前一刀
2014-2-10 10:51
一般还好吧,我师傅以前吹过515的显卡。结果。那个客户就没在来过了{:soso_e103:}
蔡俊賢
2014-2-10 14:44
建議還是更換橋或是直球會保險一點喔
zhanghailiangwa
2014-2-10 15:29
会不会返修啊?求结果 一月再告诉我吧......
1230123
2014-2-10 17:43
通病也是有风险的注意了
♂晓林
2014-2-10 17:46
用风枪修,个人觉得太不靠谱了
红色童年
2014-2-13 15:58
这显卡很爱虚或真坏,加焊是用不住的,建议至少重植,要是省心就换全新。
若啦
2014-2-13 16:52
只要换才保险一点
宜宾智慧黎哥哥
2014-2-24 17:27
我是用风松检测哪个芯片不良,BGA都没有还搞啥子维修,确定了问题才上BGA三
宜宾智慧黎哥哥
2014-2-24 17:29
赖过一个月就行了,换芯片你能挣多少钱,做生意要赚到钱才是硬道理
S1念
2014-2-24 19:58
真心是被秒杀吸引进来的
mfkdhtyv
2014-2-24 20:53
你好像没考虑返修噢,。我都是重植的,有时这样还出问题。吹吹管不了多久的
