标题: b460掉电,请高手帮忙 [打印本页]
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 12:37
标题: b460掉电,请高手帮忙
请教个问题,B460待机正常,按下开关电流跑到1.0后断电,重启,再到1.0再重启,请问这是怎么回事
作者: ★★乐乐★★    时间: 2014-2-9 12:40
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
作者: 星仔本本    时间: 2014-2-9 12:48
CPU供电电源芯片和上管的问题。。。。。这机子好像是有这个通病
作者: tao19851011    时间: 2014-2-9 12:50
应该是CPU供电上管引起的
作者: 源仓a    时间: 2014-2-9 13:06
有一路cpu上 管出问题,cpu供电要0.98v就正常,
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 13:21
★★乐乐★★ 发表于 2014-2-9 12:40
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
装了电池了。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 13:22
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
装了电池了,CPU取下跑到0.2就掉电,然后重启
谢谢你,我换个试试
作者: nnlf    时间: 2014-2-9 13:27
系统电源没开完,查查六脚开关的开启电压
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 13:31
我量了量,CPU供电有时0.8有时0.7,有时0.4,不断重启,请问老师,这个我应该怎么修啊,换哪个东西啊。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 13:32
nnlf 发表于 2014-2-9 13:27
系统电源没开完,查查六脚开关的开启电压
六角开关的开启是哪一个芯片啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 13:58
他们说的应该是cpu后面的4个铁壳mos管吧 你摸摸看看发不发烫就知道了,待机情况下啊!  你确定待机正常吗?
作者: nnlf    时间: 2014-2-9 14:20
六角开关通常是用作系统电源供电的二次开关,用于在不同工作状态达到控制电源的通与断,
比如SUS状态的3。3V电源,就由3AWAYS经六脚开关MOS管或八脚MOS管)供过来的(3.3VSUS),当然受控于SUSON信号。
直得注意的是六脚开关引起的故障通常不是控制信号而是它的开启电压,正常的开启电压通常都在8、9V以上,甚至十几V,比如华硕的就用12V经上偏置电阻来提供,IBM的用VDD15通过东芝芯片来完成,联想的通常是通过两个串联的电阻对19V进行分压得到9V左右,
作者: nnlf    时间: 2014-2-9 14:32
针对你的机器情况,可以考虑一下3V ,5V,特别是1.几伏的六脚开关进行排查,也可以直接短接逐个试试。
N沟的六脚开关通常是1.2.5.6脚是输入,4脚为输出,3脚为控制极G极,我通常是把4.5脚直接短接测试。
短接管子需要确认该管子在电路的作用,原理基础不够请不要模仿,扩大故障本人不负责。
以上为个人经验,仅仅作参考。
补充内容 (2014-2-10 20:41):
本人在本论坛做了多年的乞丐,前天才刚刚得以转正为小小白,受用不起大虾抬举的称号,呵呵。
作者: 星仔本本    时间: 2014-2-9 15:20
换CPU芯片和MOS管上管,上管必须是大功率的,在CPU的19V上管供电位置加一个滤波电容
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-9 15:31
CPU 内存先排除了啊 s
作者: 583931727    时间: 2014-2-9 17:57
今天来了一个B460帮障跟你的一样,就刷了BIOS,代换了一下CPU的内存,没修好,给退回去了,这机器不好修
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-9 19:07
你也应该给出具体的描述,不太好说
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-2-9 21:12
把上下管一起换了  不就什么都解决了
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 21:38
先机状态下,一点也不发热,待机电流是0.008,待机正常。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 21:39
比如SUS状态的3 ...
我知道了,六角开关直接说MOS管不就得了,我测试了,六角开关没有问题。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 21:40
忘忧,恍若 发表于 2014-2-9 21:12
把上下管一起换了  不就什么都解决了
现在我手里没有那样的管,我必须得先买,但我感觉不像是上下管的问题。看看吧,实在不行就不修了。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 21:42
aya又回来了 发表于 2014-2-9 19:07
你也应该给出具体的描述,不太好说
B460待机正常电流为0.008,按下开关后,电流显示1.0左右立马提电,我量了下CPU电压为0.85,EC BIOS刷过,待机芯处的EN脚的两个电阴也换过,还是那个问题,现在不知道怎么办了。,
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-9 21:43
你修不好,那我也不修了。实在是不好修,我感觉好像哪个电压没出来。
作者: 源仓a    时间: 2014-2-9 23:01
这款板子cpu供电0。86还能跑码读bios.会没有发出内存复位和独显复位, 正常能亮机要cpu供电0,98v。就是有一相不能正常工作.
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-10 11:09
如果是四秒掉电 直接按不跑吗维修即可,电流直接上1.0可能是有短路
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 17:31
缺电压吧,先刷个BIOS试试
作者: wanghong132    时间: 2014-2-10 22:34
应该是CPU供电问题,通病,只不过你的故障较轻,还能上电。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 08:50
1230123 发表于 2014-2-10 17:31
缺电压吧,先刷个BIOS试试
我刷过EC BIOS了,但是不好使。桥的BIOS我又找不到。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 08:55
那我现在需要干什么啊,换CPU供电的上下管吗。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-11 11:16
  cpu电压正常不
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 16:31
艾肖肖 发表于 2014-2-11 11:16
cpu电压正常不
cpu电压0.85,
作者: lichangru    时间: 2014-2-11 16:55
这款机坏的太多了,这几天我就修了两台,都是CPU上管击穿,19V直接报废CPU
作者: lichangru    时间: 2014-2-11 16:58
这铁的MOS管有点难焊,见意先拆掉控制芯片后,上好测好MOS管后再上芯片
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-11 16:59
CPU的那种铁管子有问题
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 17:01
但是我量过上下管,都没有坏。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 17:02
齐齐哈尔 发表于 2014-2-11 16:59
CPU的那种铁管子有问题
如果测量没问题的话,是不是说明那铁管子是好的呢。
作者: 周乐    时间: 2014-2-11 17:05
感觉有短路的地方
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 18:16
周乐 发表于 2014-2-11 17:05
感觉有短路的地方
我也是感觉有短路的地方,不过一般短路的话是不是关机,不应该重启,而且关机后必须断电才能继续开机。
作者: 1230123    时间: 2014-2-11 18:23
同意大家的看法!!!!
作者: wanghong132    时间: 2014-2-11 18:30
可以换一下cpu上管,下管一般不会坏。
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-11 19:15
wanghong132 发表于 2014-2-11 18:30
可以换一下cpu上管,下管一般不会坏。
好的,我试试吧,已经订上了,货到了就换。
作者: 乞风儿    时间: 2014-2-11 20:36
用示波器看看双通道测试看哪个先掉电,信号
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-12 11:39
我测量了一下,总线供电的对地阻值为2,这个正常吗
作者: 1063102527    时间: 2014-2-12 12:18
我以前遇得到的掉电 就是刷BIOS EC  南桥 一起刷
作者: jgwx    时间: 2014-2-12 12:26
测下cpu 供电波形正常不
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-12 13:52
谢谢你,我已经找到问题了,但还没有修好,1.05V电感对地阻值2,不知道哪里短路了,我正在修呢。
作者: 3180222    时间: 2014-2-12 14:02
这机器,,可以改一个上管的,
作者: test3535    时间: 2014-2-12 14:24
我只是看看哈
作者: 淡白    时间: 2014-2-12 16:32
把那几个管子换掉 就行啦
作者: shenbo1    时间: 2014-2-12 17:13
查下复位什么的
作者: L蓝信    时间: 2014-2-12 17:17
会不会缺电压
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-16 12:56
我已经找到问题了,桥的1.05短路了,但我没有换桥,我以前换过显卡,报废了,我怕换桥出问题。直接换板子吧,我的BGA技术不怎么样。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-2-16 13:33
那种贴片的mos管换下试试
作者: 贤义    时间: 2014-2-16 13:44
各大供电都起来了,那就考虑换桥
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-16 19:58
guozhenfenglj9 发表于 2014-2-16 13:33
那种贴片的mos管换下试试
不是那个原因,是桥的1.05V短路了。桥坏了。
作者: 游泳    时间: 2014-2-17 11:17
期待中 。。
作者: playboy406    时间: 2014-3-9 11:52
幸好你没换桥,总线对地值2是正常的,一般来说只要能出正常电压的都不算短路
