新手问大家一个基础的问题。
空空空气
2014-2-9 11:21
新手问大家一个基础的问题。
一台机器公共端短路,通过烧鸡烧出待机芯片上下mos都短,取下来后不短了。这种情况芯片坏的可能性是不是大? 还有我手头没有些mos'管,如果换上下mos管。是不是换2个N沟 的管子就可以?谢谢大家
喂、放不放开
2014-2-9 11:24
拆了测断路吗
喂、放不放开
2014-2-9 11:25
拆了测焊盘短不短路
喂、放不放开
2014-2-9 11:25
上下场馆换 了
喂、放不放开
2014-2-9 11:25
不行的话和控制芯片一起换
喂、放不放开
2014-2-9 11:26
祝你好运 呵呵
空空空气
2014-2-9 11:45
喂、放不放开 发表于 2014-2-9 11:26
祝你好运 呵呵
拆了上下管不短了。我意思是换上下管是不是找2个N沟的MOS管就可以了?
三E笔记本
2014-2-9 11:46
换两个N管。如何还短。就连控制芯片一起换掉
喂、放不放开
2014-2-9 17:15
什么电路的场馆就找料板上什么电路的场馆
空空空气
2014-2-9 17:38
喂、放不放开 发表于 2014-2-9 17:15
什么电路的场馆就找料板上什么电路的场馆
如果没料板,可否顶2个场管就可以?
盛娟清铖
2014-2-9 17:39
最好是同单元电路对换 上管换上管 下管换下管 不可互换
辉哥笔记本维修
2014-2-9 18:22
像你这种如果是双MOS管的输出电路可以只要是N沟道都行。一般MSO管坏大多数控制芯片也会坏的。最好一块换了、
419660540
2014-2-9 18:36
全部换掉 ,N沟道
zlfzqx20130602
2014-2-9 18:39
先换上下管试试,不行在干芯片
xujunpc
2014-2-9 18:45
旧板子上面找两个
xujunpc
2014-2-9 18:47
换好了,先测一下再通电
zxb515
2014-2-10 10:03
按经验来讲是要连电源芯片一起换掉的
