华硕u31jg 风扇长转 cpu 一直85度
bjbbz
2014-2-9 10:41
我的华硕u31jg bios程序坏了 刷完bios好了, 但是风扇长转 cpu一直85度
李江米
2014-2-9 10:45
刷的版本不对,重刷就好
燕南飞
2014-2-9 10:47
CPU坏了 或者供电部正常
燕南飞
2014-2-9 10:47
也有可能是没上号
bjbbz
2014-2-9 11:34
谁有u31jg的原厂bios(就是主板生产商提供的,不是官网的)
吴英成
2014-2-22 21:55
我今天也遇到一个这样的本,在论坛里下了两个BIOS都不行,刷亮之后风扇一直长转.
1693407441
2014-2-23 16:48
有这个bois吗
kingser2000
2014-3-20 13:47
我也在找 这个BIOS
liaojs474747
2014-3-20 16:23
BIOS刷起来!~
w8055810
2014-3-20 17:31
不插电源 插电池试一下
pengshuaikao
2014-3-20 17:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shaobinbin525
2014-3-20 17:34
BIOS版本不对 我以前修过 其他机器这种问题 0 刷了好几个才找到一样的BIOS
zhangshixiang
2014-3-20 17:39
果断在刷个BIOS
bjhuawei
2014-4-12 13:21
就是要工厂板的BIOS的
bjhuawei
2014-4-12 13:22
因为是HM55的吗,所以就是这样了
勇天科技QQ糖
2014-4-29 17:50
貌似类似问题很多,我有台东芝M511也是这种情况,目前还没解决
瑞明科技
2014-5-26 17:19
有没有弄好呀,BIOS上传个
