压敏电阻
reallylovely
2014-2-9 10:29
压敏电阻
今天接到一块电源板,经测量,压敏电阻,保险,大电容挂了,桥没量 压敏电阻型号是 :12SE511 圆形 用什么换呢,郁闷求大神们帮助下
只爱维修
2014-2-9 10:34
上个图看看,脑子里没什么映像
电脑是个啥?
2014-2-9 10:43
来啊个图片,,,,,啊啊
chen1128
2014-2-9 10:58
压敏电阻主是是防止电压过高(如雷击),起保护作用的,不上也可以
阅透人情知纸厚
2014-2-9 15:04
应急的时候是可以取消压敏电阻的
但是最好是装上
ljw729672296
2014-2-9 15:09
压敏电阻通的话是好的,不通就是坏的
15014926668
2014-2-9 22:17
压敏电阻其实可以不装,但是遇到打雷就容易挂开关管了
泉水泡功夫茶
2014-2-10 10:57
通常压敏电阻在低电压下是高阻的,而超过一定电压后就会变成低阻态,它主要用于作过压保护和吸收浪涌电流。我用的是 10d241k
ljw729672296
2014-2-14 20:40
压敏跟热敏不是一样的?
cctvboyy
2014-2-17 10:14
泉水泡功夫茶 发表于 2014-2-10 10:57
通常压敏电阻在低电压下是高阻的,而超过一定电压后就会变成低阻态,它主要用于作过压保护和吸收浪涌电流。 ...
如果是用在半桥里面,会有两颗各自与一颗电容并联,是241的,如果是在整流桥前面的话,一般是用471。
