标题: 液晶电源板后级电容爱鼓 [打印本页]
作者: 柴彬    时间: 2014-2-8 23:58
标题: 液晶电源板后级电容爱鼓
液晶电源板后级电容爱鼓,换了hongfan电容一个月多又鼓了,原本是25v470,换成25v470或35v470都爱鼓,后级输出5v和12v,电容各两个都要鼓,是不是前级滤波不好呢,后级电压是正常的,请高人师傅指点?如何解决
作者: wjiege    时间: 2014-2-9 09:18
电容有问题吧。。。
作者: 柴彬    时间: 2014-2-9 11:07
用此电容换过其他显示器没出现过爱鼓,继续等待高手分析
作者: wdt2009    时间: 2014-2-9 11:26
不鼓怎么养家糊口呢????
作者: 蓅氓莈亽噯    时间: 2014-2-9 11:30
把滤波电容都换掉
作者: 柴彬    时间: 2014-2-9 12:51
红翻电容是不很歪哦
作者: swfasd    时间: 2014-2-9 13:42
加散热片
作者: 柴彬    时间: 2014-2-9 14:03
电容加散热片??他不发热哒
作者: 柴彬    时间: 2014-2-9 15:41
好像还是不行
作者: 四方玉    时间: 2014-2-9 16:46
换些好点的电容,有些电容质量太差
作者: 流浪人生    时间: 2014-2-9 20:13
换一个大一点的电容试试
作者: 雨小张    时间: 2014-2-9 20:19
有可能是温度高引起的。
作者: hdf832    时间: 2014-2-9 21:51
你看看它附近的集成芯片发热量大么,再则换大点的电容上去试验下呀
