标题: 讨论一下CPU断针,看看谁的接法高。 [打印本页]
作者: HXDX    时间: 2014-2-8 21:51
AMD的CPU断针了,大家都用什么工具接,看看谁的接法高。
作者: 马立东    时间: 2014-2-8 22:37
这种针在边上最好焊接了,在里面我用尖头焊接,很难搞,要是u很多掉的.建议放弃吧
作者: lanxinghua13    时间: 2014-2-12 10:03
用热风枪吹上去,只要温度掌控的好很容易焊上去。
作者: denyz    时间: 2014-2-12 18:37
热风枪,加一丢丢锡膏
作者: 爱上时间    时间: 2014-2-12 21:29
我建议就用打预防针的的针头接 效率高 也正好夹住针头
作者: yys5161    时间: 2014-2-13 17:10
这个也能接,我的天线掉盘了,求助中,来学习的。
作者: eei89078990    时间: 2014-2-23 17:56
作者: bdq8848    时间: 2014-3-1 01:06
这个试过了,真的方便,哈哈
作者: 吉祥电子服务部    时间: 2014-3-16 09:49
没弄懂啊到底怎么弄啊
作者: 风在游荡    时间: 2014-3-16 10:39
好方法,以前我是先预热,用弯头尖头的烙铁焊接
作者: 新风作浪    时间: 2014-3-16 18:35
学习了谢谢
作者: ph1999    时间: 2014-3-30 12:04
说实话真心不好接
作者: yshysh333    时间: 2014-4-5 20:27
从坏U 上取针放上去用风枪400度最小风吹,成功率还可以
作者: zengwww    时间: 2014-4-6 22:04
如果中边上还行,中间就不好焊了。
作者: system88    时间: 2014-4-7 21:18
楼上正解,我有一U断过两针,幸好在边上,用一游标卡尺找到同等直径铜线用尖头烙铁焊接后剪短即可,焊接前用精密平口钳轻轻夹住铜丝并露出约0.5mm左右,将其端面用小锤子轻轻砸出一个类似钉子头的形状用以跟U的焊盘接触,整个修复过程感觉无压力。
作者: dllx2013    时间: 2014-4-17 14:22
CPU针角断了 是不是就废了啊 还能焊上么
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-21 15:50
表示还没有这种能力 不好搞呀!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-4-22 00:17
最好的方法就是从废U上拆针,再焊接上,需要定力
作者: 曾小晨    时间: 2014-5-12 12:43
我有个AMD的的U断了两个针脚都还可以用,应该断的是接地脚吧,或许是运气好吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-27 10:12
我一般将坏的CPU针剪下来,拿去补好的CPU ,补好后很耐用,又美观
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-27 10:13
如果是断的针在外面的就好接点,如果是在中间的,就只能用热风抢吹上去方便点。
作者: 我的新手    时间: 2014-5-28 12:00
用熱風搶去補CPU針。。。 很方便雙快。。
作者: 董会会    时间: 2014-5-28 17:09
没接过这东西 看你们说的方法等以后试试
作者: wiisson    时间: 2014-5-28 18:14
要是齐根短的话还能用么?
作者: 我的新手    时间: 2014-6-3 18:51
把握好温度的话,风抢是再好的工具了。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-6-4 20:50
如果是针弯了,我会把AMD底座上的套才下来(白色的很多孔),然后作为参照对齐针,上次有个很弯的都弄好了,就有插进去的时候有点紧
作者: 董会会    时间: 2014-6-7 21:36
太密了 这个焊起来太有挑战性了吧
作者: lixinran550    时间: 2014-6-16 22:50
我一般用478针的cpu 的针脚焊出来然后就直接焊到amd的cpu上的  不过在边上的针断了就比较好搞  如果在中间那就麻烦   有一次在x宝上面买回来一个4600+的二手u  买回来一看 边上一根针弯到塌下去了  就拿镊子轻轻的搞上来  不料断了 只能478针u上拆根针出来救了  有考虑过邮寄回去更换 但是想想4600+二手才几十块救不管了  直接整了
作者: 我的新手    时间: 2014-6-20 10:31
废U的钍补上去是比较好的选择。。
作者: su36xxnn    时间: 2014-6-20 23:57
注射器针头磨平固定从废u上拆的针,热风枪吹,多练练,手熟了看不出来。
作者: 老板、    时间: 2014-6-21 12:09
   哇    cpu断针也能接啊    好厉害啊
作者: 857536383    时间: 2014-6-22 19:24
我一般  都用电烙铁  焊       别忘了 抹点焊锡膏
