神舟笔记本奇怪问题
海鸥飞
2008-10-22 10:24
神舟笔记本奇怪问题
一台神舟Q300的笔记本。冷机的时候键盘是好的。用热了后。所有的键按下去都变成+号键了。不知道是什么问题
国中
2008-10-22 10:31
主板问题!!!!!!!!!!!应该不会是键盘。
安妮宝贝
2008-10-22 10:52
应该是使用一段时间后温度升高导致键盘控制芯片工作不良引起的
海鸥飞
2008-10-26 08:26
那不是要换键盘芯片了吗 ?有人碰到一样的问题过吗?
进步者
2008-10-26 09:25
那你先换下键盘试下啊,
翔龙数码
2008-10-26 09:39
是键盘文件 我碰到过一台 不过是长城的 问题跟你楼主差不多 我的是CTRL键粘键了 你先外接个PS/2的键盘试试 如果还是这样的话 就是主板上的键盘管理芯片出问题了 如果不是 那就是键盘问题 直接把键盘换了就好了
