标题: 维修电源板遇到的问题求助 [打印本页]
作者: 笑在回忆    时间: 2014-2-8 19:57
标题: 维修电源板遇到的问题求助
一现代显示器。不通用。拆开发现5V和12V都不正常。5V和12V的电压都为6.83V开始以为是管坏了。管换了。电容也换了。两个电压都为还是原来一样6.83V。查反馈都是正常。最后没办法 了。跟着12V跑。反现在电路中有一个二级管和5V相连的。测试原来是这个管的问题。拆除电压都正常了。手上没有这个二极管换。不装上可以吗?
作者: 笑在回忆    时间: 2014-2-8 20:04
上传个图片
现在是通正常使用的。如果不装,长时间使用没事吧
作者: chengchunxin    时间: 2014-2-8 20:36
不装的话有时候可以,理论上必须要装的,你可以烤鸡一段时间试试
作者: tianjiaooo    时间: 2014-2-8 20:50
這個穩壓二極管壞的很多  算是通病了
作者: 闽-云霄液晶    时间: 2014-2-8 21:03
应该要装吧
作者: pfvl2008    时间: 2014-2-8 21:12
稳压二极管怎么要连两个电压呢,有老师解释一下么,平常不是都正极接电压,负极接地的么?这样子接法只是让两种电压保持稳定的压差而已吧?
作者: 蓝潮    时间: 2014-2-8 21:34
逆流二极管,正极接5V,负极接12V,防接反用的,万一12V 5V接反,12V可通过二极管到5V,防止烧坏LDO器件,拆掉不接也正常使用。
作者: 蓝潮    时间: 2014-2-8 21:37
pfvl2008 发表于 2014-2-8 21:12
稳压二极管怎么要连两个电压呢,有老师解释一下么,平常不是都正极接电压,负极接地的么?这样子接法只是让 ...
错!
稳压二极管,使用时是正极接地,负极接电压的。
作者: pfvl2008    时间: 2014-2-8 23:12
蓝潮 发表于 2014-2-8 21:37
错!
原来是逆流二极管,没见过这种管子,还真不知道咋回事呢,稳压管是说错了,呵呵,是正极接地的,它是工作在反向击穿状态的。
作者: 蓅氓莈亽噯    时间: 2014-2-9 11:32
这个 二极管一定要换 好多问题都是这个管子导致的
作者: 旺达科技    时间: 2014-2-17 06:19
这是个稳压二极管,用于12V过压保护,不接它,显示器也可以正常工作,有条件最好换上。
作者: 爱学爱问    时间: 2014-2-17 15:34
确定不接可以用,没问题。
作者: 黄老鼠    时间: 2014-2-17 17:09
学习了,也算是通病了
作者: kxp521521    时间: 2014-2-17 19:25
稳压二极管  是起保护作用的  不装也没事
