| 【1】插内存当D5,交叉验证BIOS无效,打内存槽灯正常 【2】量测内存工作条件1.5V_DUAL-> VTT_DDR-> H_D3_VREFDQ_DIMM -> H_D3_VREFDQ_DIMM -> 3V-> S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN正常 【3】尝试更换S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN相连的排阻RN201无效 【4】尝试更换南桥无效 【5】量测发现SPI_MISO波形异常,尝试更换RN4319排阻好 |
dajiahao2010 发表于 2014-2-8 19:26
SPI_MISO波形异常,是怎么测出来的啊?正常是怎么样的波形呢?
userful 发表于 2014-2-8 19:49
SPI_MISO 这个应该是SPI总线输出线路吧。。应该读取BIOS了就有输出信号。能给正常波形抓个出来上传就好了 ...
hdf832 发表于 2014-2-9 19:40
BIOS边的822坏了,也会出现这样的情况,我上次干华硕的也是那么情况,找了半天。干的筋疲力尽的时候,最好 ...
徐州、铭诚科技 发表于 2014-2-10 17:21
822几乎是华硕通病。、华硕板子拿来我就测822
王磊· 发表于 2014-2-16 15:54
华硕的板子 822电阻真是爱坏,汗,以前修过好多都是822坏得
