标题: DELL 原装电源,一个三极管炸了,看不到型号,求助 [打印本页]
作者: 364449025    时间: 2014-2-8 17:57
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-2-8 18:23
有图纸就可以看出型号了
作者: 姜冰冰    时间: 2014-2-8 18:39
哥们儿,就算你知道那个三极管是什么型号,换了也不一定好
作者: 364449025    时间: 2014-2-8 19:23
就是红圈里面的三极管
告诉我型号我可以修好
作者: xzmql    时间: 2014-2-8 20:01
这样问,还真没法看
你要看板子,这个管子在什么位置 ,大概起什么作用
然后去找大概相同图纸.一样的图纸别想了,肯定没有,只能找相似的.然后照这个管子的最大值去买.
作者: 蓝潮    时间: 2014-2-8 21:18
C945 或C1815 最常用
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-8 22:54
一般用13009或130073,1009功率大些
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-8 22:55
一般用13009或13007,九楼说错了,不好意思
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-2-9 00:47
要看这三极管三个脚接什么地方
作者: 364449025    时间: 2014-2-9 13:42
好的额。谢谢,我试试
作者: CBZ    时间: 2014-2-10 12:04
看看这个管B是不是接光耦的
作者: 海参    时间: 2014-2-10 12:14
旁边两个大电容都爆顶了
作者: oldmanwsb    时间: 2014-2-10 13:00
         看实物元件布局,该电源主变换单元为单开关管工作方式,那三个插孔位置是个小功率三极管。板子翻过来,按引脚描几笔划个草图,管子的作用不就清楚了。
补充内容 (2014-2-18 17:50):
又看了下你上的图,板上标记小管为Q2,如果那个大开关管为Q1,这个小管就是它的推动级了,就如雷兄判断的2sc945或2sc1815之类的小功率NPN管。你看下散热片上大管的型号标记,再看下板上标记是否为Q1,分析一下吗。
作者: 雷动九天    时间: 2014-2-10 20:44
看电路板背面的线路走向,如果是连着辅助开关管和光耦,就应该是调整管象C1815或C945这类
作者: xiahaifa    时间: 2014-2-12 11:31
这个很可能是电源芯片供电三极管,查板上其它类似三极管和所用的电源芯片型号,找到可能的电路图,
先弄清楚是PNP的还是NPN的?
通常PNP为KN2907A,NPN为2N4401。
作者: IBM2011    时间: 2014-2-12 11:42
贴片的,用2N7002用得最多。及和它配对的对管。。
作者: IBM2011    时间: 2014-2-12 11:45
你那个应该是驱动上下管。
作者: IBM2011    时间: 2014-2-12 12:07
如果是驱动上下管的话7002肯定不是。
作者: cyc1977    时间: 2014-2-16 22:37
没型号了,那就跑跑线看,看这个三极管是接那里的。。。。。
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2014-2-17 17:59
可以参考一下相近的图纸看
