三星RV420 开机1A左右掉电,
新创慧网络
2014-2-8 17:47
三星RV420 开机1A左右掉电,
新手接一台三星RV420 开机电流至1A 掉电,插不插内存一样,量了显卡芯片上的电容阻值只有30多不知是哪里出问题,谢谢高手指点
419660540
2014-2-8 18:46
有短路吧 ,拿表测一下阻止
dajiahao2010
2014-2-8 19:29
缺电压或有短路
aya又回来了
2014-2-8 19:52
30多是正常的。掉电 那就要具体分析了
老三修本本
2014-2-8 21:12
显卡,。显卡,还是显卡吧。、
新创慧网络
2014-2-9 10:08
谢谢,指导,我检查了所有的电压都出来了,大电容也换了,还有就是CPU 背面的无极电容有些只有30多不知是哪里出了问题,
changqing12
2014-2-9 10:15
是保护了吧
weichunqq
2014-2-9 10:21
显卡阻止是正常的 需要看其他地方
