标题: 华硕A40J 时亮时不亮维修 [打印本页]
作者: 654264226    时间: 2014-2-8 16:10
标题: 华硕A40J 时亮时不亮维修
华硕A40J笔记本
故障为时亮时不亮,电流跑到1.30来回跳变
加热RT8856可以亮机,维修过程就不写了,最后更换CPU旁边的1.5v供电 mos管F8714 F8736机器到此维修结束,装机测试一天正常。
补充内容 (2014-3-5 13:50):
维修到此一个月没有返修
作者: 淡白    时间: 2014-2-8 16:14
问题没解决!是电阻坏了
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 16:28
能正常就OKl
作者: 民康维修    时间: 2014-2-8 16:36
楼主这帖子写的简单明了,一笔带过啊
作者: hushunyuan    时间: 2014-2-8 16:41
是啊,一天证明不了你已经彻底修好机器。
作者: women1768    时间: 2014-2-8 16:43
华硕机器,此供电的电容坏的最多,楼主怎么不换掉呢?防患未然
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-8 16:46
不返修是硬道理,给予强烈关注后续问题。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-8 16:55
电容问题的话,测试一天甚至几天都测不出来。
作者: kym    时间: 2014-2-8 17:05
能正常就OKl
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-2-8 17:13
估计会返回来的
作者: 梁贺    时间: 2014-2-8 17:18
这样不好啊。估计会返修
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-8 19:42
我也修过几台,现在又一台等着返修了
作者: 马拉    时间: 2014-2-9 20:44
这个机器修得好烦,我手头上这个板子只能上i7的u.98度,所有BIOS都没用
作者: zxb515    时间: 2014-2-10 09:59
遇到过一台这样故障的机器,最后居然是内存只能插一根,只要上两根就会出现这样的现象。
作者: lq2010    时间: 2014-2-10 10:03
还没遇到这问题
作者: cq8293639    时间: 2014-2-10 17:16
我现在就有台跟楼主一样现象的机子在修
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-3-3 17:26
"最后更换CPU旁边的1.5v供电 ",我测了一下,2个CPU供电电感旁边的那个电感上的电压在上电后是1.05V左右
作者: 654264226    时间: 2014-3-4 12:31
后面还有一个电感,那个电感是1.5v
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-4 12:56
这个机器我也遇到过  最后也是高人指点换了一个电阻好了
作者: 有点短路    时间: 2014-3-4 14:43
MOS管的导致不亮的有修到过。但电阻导致的还没遇到。。但有种加热下EC附近就可以开机的。现在还没查出题
作者: 我锋我有型    时间: 2014-3-4 16:22
这个通病不知道现在有没有人研究出来?
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-4 16:29
等着返修吧
作者: 夏夏夏日    时间: 2014-3-4 16:36
会返修的,肯定会的。这机器是cpu供电问题
作者: 杨靖    时间: 2014-3-4 16:40
现在修机都报什么价位?一般i3 i5 i7,集显,独显都什么价位?
作者: 修本修到囧    时间: 2014-3-4 16:44
难道不亮的时候就没测1.5有没有出来?
作者: 天涯维修者    时间: 2014-3-4 17:24
经验 学习了 谢谢
作者: huangshang    时间: 2014-3-4 17:31
       楼主有没有搞定?
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-4 17:35
不知道稳定不
作者: 游泳    时间: 2014-3-4 18:22
期待中。。。。。
作者: wym913    时间: 2014-4-12 12:03
这机器貌似问题非常多
作者: 小小把戏    时间: 2014-4-12 12:09
能正常就OKl
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-4-13 14:17
淡白 发表于 2014-2-8 16:14
问题没解决!是电阻坏了
那个电阻?
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-28 14:59
换过mos管了,还是不亮,不知道什么原因。
作者: weizhi870107    时间: 2014-5-7 19:46
哪个电阻出问题了?我也接了一机……
作者: SimpleMan    时间: 2014-5-7 20:18
这个芯片爱坏  我修过一个换芯片的
作者: 赵景    时间: 2014-5-7 20:38
这样的故障应该像是电容的问题
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-7 21:20
楼主怎么考虑直接换mos管啊?
作者: weizhi870107    时间: 2014-5-7 22:04
问题没解决!是电阻坏了
老大,是哪个电阻坏了呀,发个图给大家分享一下嘛……
作者: 20080515    时间: 2014-5-7 22:45
路过学习了
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-7 22:54
为什么换 找出原因没有
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-5-26 18:47
问题没解决!是电阻坏了
能说说看是那个电阻么?
