标题: 联想G470 没有3V 5V [打印本页]
作者: 剑锋数码科技    时间: 2014-2-8 15:19
标题: 联想G470 没有3V 5V
PQ 203 的G 级没有5V   VL PR219 有5V
作者: 剑锋数码科技    时间: 2014-2-8 15:35
VL有点   G被SPOK拉低
系统芯片换过,问题还是一样
作者: 淡白    时间: 2014-2-8 15:44
板号多少?
作者: 淡白    时间: 2014-2-8 15:46
建议查看13角的开启!
作者: SHIMING    时间: 2014-2-8 16:35
看是不是外围电路有问题啊
作者: women1768    时间: 2014-2-8 16:49
换电感后面的电解电容
作者: kangle371769121    时间: 2014-2-8 17:07
待机3,5V输出正常吗?  3,5V正常了芯片才会发出SPOK(PWRGD).  如果3,5V正常了,反馈正常的,没有SPOK, 摘掉PR220, 此时如果SPOK正常了,查PC207,PQ203. 如果还是不正常查芯片条件啊.
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 17:23
断开 确定是芯片还是外围
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 17:26
fengliujun 发表于 2014-2-8 17:23
断开 确定是芯片还是外围
芯片工作条件 REF
作者: 419660540    时间: 2014-2-8 18:53
断开 PR220后 测电压 你就知道怎么修了
作者: 志在由    时间: 2014-2-8 19:14
芯片PG脚输出的SPOK,那换芯片不行就要查芯片的工作条件了,或者是后级的元件拉低了,一样一样查。
作者: dajiahao2010    时间: 2014-2-8 19:31
先换芯片,不行检查后级有没短路。
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-8 19:50
条件不满足。SPOK的前提的待机3V  5V要出来  待机要想出来 首先不可以有短路  ENTRIP1   ENTRIP2要为高一步步查 定可查出元凶
