昂达N73S开机有兹兹声
嫣红的红
2014-2-8 15:13
昂达N73S开机有兹兹声
从料板中搜来的。原本是不显示,桥加焊,亮了。放了一段时间,现在发现开机有兹兹声,而且CPU供电的电感,场效应管超级烫。电感,场效应管我全部换过了。附近电容也换了。故障依旧。。虽然可以正常使用。但是总是有安全隐患的。各位大大帮忙指点指点。
lsyyran
2014-2-8 15:20
什么地方发出来的声音?是音响还是主板?说清
嫣红的红
2014-2-8 15:22
是主板的 。就CPU附近,但是听不出是哪个发出的。
lsyyran
2014-2-8 15:24
电源管理芯片看一下
fengliujun
2014-2-8 16:24
那就先把场效应管换了试下了
十胜石
2014-2-8 16:33
是因特尔的CPU座子吗?是的话看看座子里面的那些电容!
盗花香
2014-2-8 16:35
看看电源IC旁边是否掉了电容?
嫣红的红
2014-2-8 16:43
fengliujun 发表于 2014-2-8 16:24
那就先把场效应管换了试下了
大件的全换过了。
ltbhao
2014-2-8 16:59
找电感吧。。。。。
