标题: 双敏UG7M-P 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: xsk21    时间: 2014-2-8 12:15
双敏UG7M-P   有时开机有时不开机   cpu供电芯片 rt8855  1脚PG被拉低   PG信号经过两路 一路经q12连接L7电感 一路进桥芯片 6100-430   加焊桥芯片 第一次点亮机子等10秒后才有复位跑马 。第二次等15秒才有 越来越长 知道没有复位  测正常时
cpu供电芯片1脚PG 3.3v   不正常是0v   测对地阻值000  断开桥芯片这一路 pg供电有3.3v  换了桥了 还是不行 求思路
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 12:36
还是桥的问题呀
作者: y8555015    时间: 2014-2-8 12:37
桥没换好?
作者: xsk21    时间: 2014-2-8 14:09
桥已经换过了  刚开始是开机的  过一会就不行了
作者: 何家礼    时间: 2014-2-8 14:10
继续换吧,是不是桥珠没植好
作者: pokeryao    时间: 2014-2-8 14:18
应该是桥的问题吧!你是用的料板上折的吧?再换个试试、、、
作者: wejili1122    时间: 2014-2-8 14:23
台式单桥的修了也用不住   像这种nv的  一般都是桥的问题
作者: 哭笑之间    时间: 2014-2-8 14:46
把桥拿下去打PG,还00吗
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-2-8 15:53
换桥前后有没有打阻值看看是不是一样就知道了
作者: 522176850    时间: 2014-2-8 15:57
吧桥拆下来的时候你没有打pg的阻值啊 !!
作者: xsk21    时间: 2014-2-8 17:28
阻值500多 上去桥是000  但是头几次可以点亮
作者: 522176850    时间: 2014-2-8 17:41
是换新桥上去就可以点亮几次啊!!如何使的话!那阻值应该是正常的!!不要纠结着个了!正常的时候不要管,你就按它不正常的时候的思路修。
作者: ǒ纯白Sè云    时间: 2014-2-9 15:17
刷之前请做好相应备
作者: xsk21    时间: 2014-2-9 15:53
cpuPG信号打阻值是000   上电等几秒后有复位跑马 。再量PG有3.3v  。发往桥的PG信号是怎么接地的。为什么等15秒后才有3.3v   已经换过3个桥了 。桥的问题应该不大 现在关于桥的PG一点头绪都没啊
作者: FerityWolf    时间: 2014-2-9 18:37
xsk21 发表于 2014-2-9 15:53
cpuPG信号打阻值是000   上电等几秒后有复位跑马 。再量PG有3.3v  。发往桥的PG信号是怎么接地的。为什么等 ...
阻值为0,是不正常的,建议你先维修阻值,将阻值拆出来之后就OK啦。
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-2-9 19:45
换电源管理芯片试过吗
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-10 11:43
不稳定,压桥试试
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-10 11:45
有没有刷BIOS?
作者: xsk21    时间: 2014-2-10 16:24
bios以刷 不行
作者: xsk21    时间: 2014-2-10 16:25
硬件杀手007 发表于 2014-2-9 19:45
换电源管理芯片试过吗
rt8855已换 还是不行
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-2-10 17:17
你换了几个桥了?上桥00肯定短路。测一下桥上的电容值
作者: xsk21    时间: 2014-2-10 18:27
3个桥了 你徐州那里的  海云?
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-2-17 10:49
xsk21 发表于 2014-2-10 18:27
3个桥了 你徐州那里的  海云?
现代数码广场。有时间可以交流一下
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-2-19 11:58
换桥之后 PG 对地 多少?
