长城V247,温度高,关机
111ccc111
2014-2-8 07:36
长城V247,温度高,关机
长城显示器,用10-20分钟左右,关机,电源指示灯不亮,停1-2分钟,有正常,把电源板上的5 v和12v的滤波电容都换掉后,还是一样,连接 1117的二极管也换过,电源管理芯片也换过,都一样没用,用一段时间后,电源板很热,只要温度一下来,显示器就正常,请问,是什么原因造成此故障?谢谢。
禽兽之王
2014-2-8 08:03
非常明显,热敏电阻先换一下先。
红色冰川
2014-2-8 08:34
坐等楼下来回答这个问题
我爱小吉
2014-2-8 09:12
按键换过没
何家礼
2014-2-8 09:12
显示器也有热敏电阻吗?
182187035
2014-2-8 10:20
显示器有热明电阻的~~~呵呵~~~
111ccc111
2014-2-9 07:51
换下热敏电阻,情况一样,难道是电源带负载能力不足,请问,还需要检测什么地方,谢谢。自动关机时,5v没有,一旦温度下来,5v正常输出,显示器正常。
sw1238845
2014-2-9 09:37
要不你在里面加个12V的风扇!呵呵!
wdt2009
2014-2-9 11:34
我是来看2楼头像的。。。。
长城显示器太奇葩。。。。
我发现的情况相反,长城显示器如果断电,刚开始接电,开机无显“无信号输入”字样,必须等电脑全开起来才有显示,就像是要热了才有显,如果一直不断电(拨掉电源线)第二天就正常。。。。。
蓅氓莈亽噯
2014-2-9 11:36
高压板 也会出现这样的故障
海望
2014-2-9 12:12
5v 没有 12v 正常 往前跑5v 看线路 5v没有还是跳变啊?
