I3I5二代时序请大家来补充(仁宝机器)
aya又回来了
2014-2-7 23:48
更准确的SVID或者cpu电压开启详细的说明请大侠们指示,实际上95831是有VBOOT的也就是PORG1的电阻,这样一来官方的时序就很好理解了,但是有些图纸中95831的VBOOT设置脚 并没有启动电压 所以才在图里写了那个疑问 望高手速来指点
补充:看了很多帖子可以确定CPU电压是95831的供电和VR_ON起来就要发出cpu电压的,要不然就不可能有后面的h—cpupwrgd,cpu收到CPUPWRGD后会发出精确的SVID调节cpu供电 并随后开启集显供电,以上纯属个人观点。更准确的步骤等待高手验证
aya又回来了
2014-2-8 13:47
如果有实物板子我一定做个实验,搞烂也在所不惜 哈哈
月饼
2014-2-11 15:55
请翻看我发过的关于HM6X和SVID的帖子。
aya又回来了
2014-2-11 16:08
最近几天才会发贴子 这几天一直在翻阅以前你发的HM6X的SVID
乞风儿
2014-2-11 20:34
这个得用好的示波器才能分析一点
