查看: 3109|回复: 4
电脑没声音,且老掉线?
发表于 2008-10-22 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家里有台机子,平时正常使用,偶尔会显示本地连接没有插好,但过会就好了 。有日我把它插了,换了个挡板,然后再装上 ,问题出现了,没声音了 ,并且经常掉线。我以为是驱动坏了,然后重装系统,仍没有声音。并且一上网就掉线,显示本地连接没插好。
问题分析: 是否我在拆机子的时候,碰到了什么,造成  音频芯片 或者 网络芯片 损坏呢  ?或者是插头 有问题   ?
请问怎么测试这两个芯片 ? 并且他们的损坏是否可以造成这样的问题  ?
如果我买张声卡,或者 网卡插在 PCI  插槽中,问题是否可以解决呢  ?还是要换芯片  ?
发表于 2008-10-22 09:39:36 | 只看该作者 �
干脆买一张声卡,注意要屏敝主板板载声卡.在主板BIOS中屏敝.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-22 10:11:00 | 只看该作者 �
南桥不良,一般两个出问题的可能极其小
南桥不良现象有网卡常丢失驱动等等
如果没有估计错误的话,过不久你的机子就点不亮了
发表于 2008-10-22 12:44:21 | 只看该作者 �
回复 #1 习惯孤单 的帖子
两个问题,一个是声卡芯片本身坏,另外就是南桥有问题
发表于 2008-10-22 13:56:08 | 只看该作者 �
原帖由 段文婷 于 2008-10-22 10:11 发表
南桥不良,一般两个出问题的可能极其小
南桥不良现象有网卡常丢失驱动等等
兄弟说的很有道理!  请问南桥不良  怎么解决呢 ?加焊吗 ?好像没有悍脚 ?
